Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ?
alexx39
hallo even een vraagje,
kan je een bestaand draaiend besturingssysteem ook nog met een 2e ssd op raid0 laten draaien of moet je dan het besturingssysteem opnieuw installeren op die dubbele ssd (raid0)
en kan je gewoon de raid0 gebruiken van het moederbord ipv een losse raid controller kaart?
Je zou een volledige backup kunnen maken van jouw C schijf op een andere (externe) HDD.
Vervolgens jouw RAID configuratie aanmaken.
En dan backup daarop terugzetten.
Ik gebruik meestal Acronis True Image, waar je ook een start CD rom mee kan branden.
Zodat je daarmee kan opstarten en zo de backup kan selecteren die je wilt terugzetten/installeren.
Maar een nieuwe installatie is naar mijn idee altijd wel aan te raden.
Als jouw mobo een RAID functie heeft, kan je dat inderdaad gewoon gebruiken.
idd, nieuwe installatie is eigenlijk het beste.
Maar waarom zou je je OS op een raid0 willen hebben?
Als er iets mis gaat met een van de 2 SSD's, ben je je hele OS etc kwijt.
Ik heb het OS ook op een RAID 0. Alleen omdat het kan en om een RAID configuratie uit te proberen. Het resultaat was een kleine teleurstelling. De snelheidswinst viel tegen ten opzichte van een enkele SSD. Vanwege de SATA 2 poorten of de CPU(AMD x4-955) zou het aan een van deze twee dingen kunnen liggen.
Het kan zijn dat het terugzetten van een image niet werkt. De oorzaak komt doordat er nog geen RAID driver in windows geïnstalleerd is waardoor er niet kan worden opgestart. Maak sowieso een backup van alle belangrijke bestanden en instellingen. Zelfs als alles tegenzit heb je deze bestanden nog.
Het zou kunnen, maar de vraag "Waarom zou je het willen" kan beter gesteld worden, het is een hoop gedoe.
Je bent sneller met een fresh installatie in my opinion.
Als je een nieuwe OS heb geinstalleerd met daarbij alle drivers geinstalleerd, maak vervolgens een image van je fresh installation.
Sla 'm ergens veilig op en je kunt vrij vlot weer naar een schone installatie gaan :).
Zijn genoeg tooltjes waar je het mee kan maken
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Freddy Garage omtoveren naar home gym en hobbyhoek Overige Builds 47
C pakket verzending naar belgie Algemene Discussies 4
