airflow radiatoren
djangel
ik ben onder de indruk van l3p zijn mooi werk aan zijn desk ik ga hem ook maken maar dan van hout en anders
ik ben van plan om mijn radiator er in te maken en niet underground te gaan wand kan niet tegen kleinen ruimte maar goed nu ff 2 foto dan zie je waar het om gaat
Bijlagen
    41,3 KB · Weergaven: 33
    32,1 KB · Weergaven: 25
Dank je djangel ! :)
Ik wens je veel succes en hoop dat je er een buildlog van gaat bijhouden.
Ik ben heel nieuwsgierig !
Ik vrees alleen dat ik niet precies snap wat je bedoelt met deze tekeningen.
Bedoel je dat je 1 van deze 2 opties wilt of dat je ze beide wilt toepassen.
En dan of dat je vraag is, of dit zo gaat werken.
Ik kan me niet precies indenken hoe je dit gaat plaatsen, waar in het bureau.
Ik hoop dat je een iets duidelijkere tekening kunt maken of iets beter kunt uitleggen :)
Ik zou in ieder geval voor elke intake fan ook een outtake plaatsen, zo heb je iets overdruk en genoeg frisse lucht voor je radiatoren.
Dat is niet wat ik nu op de foto's zie.
Situatie 1 is sowieso beter dan situatie 2
Maar je kan het nog beter aanpassen.
Als je bijvoorbeeld lucht van onder naar boven erdoor zou blazen, en de outtake fan recht boven de radiator(s) zou plaatsen.
Dan maak je optimaal gebruik van de natuurlijke eigenschappen van warme lucht en deze gelijk afvoert.
Je vraagt naar de optimale situatie, die geef ik je.
Of dat verder in jouw design plannen past kan ik niet weten of adviseren :p
Als ik kijk naar Peter zijn bureau, zie ik dat er achter de D3sk tegen de muur zijde een stuk zit in de lengterichting welke niet bedekt is met glas.
Je zou dit ook in jouw design kunnen implementeren en hier bijvoorbeeld in de linker en rechter hoek dit doorstroom principe kunnen plaatsen.
Wederom, slechts een idee.
Ik snap niet goed wat je bedoelt met je post, maar ik heb het even voor je uitgetekend.
Zodat je in ieder geval goed begrijpt wat mijn idee was.
Ik heb zelfs je monitor op je bureau geplaatst voor het gemak :p
djangel, je kan je ideeën beter overbrengen als je Google SketchUp tekeningen maakt. Hier kan je in 3D tekenen, en om het bouwwerk heendraaien om zo vanaf verschillende hoeken foto's te nemen :) Het is ff oefenen, maar als je het onder de knie hebt, zal je er veel voordeel aan hebben. En als je het helemaal perfect wilt hebben, kan je de afbeelding renderen met Kerkythea, zodat het er stukken netter uit ziet :)
Google SketchUp
http://www.kerkythea.net/joomla/
T Koolance radiatoren vraag over high airflow Waterkoeling 0
A Airflow in de Azza 804 Overige Koeling 4
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
M Airflow Casefan. Overige Koeling 2
Viepert [IN-ACTIVE] Corsair Dominator 6GB DDR3-1600 Tri-kit icl. Dominator Airflow Verkocht 1
Deathchant Optimale airflow in Lian-Li PC-P50WB Overige Koeling 7
Sanders airflow en fanplaatsing in nieuw project. Waterkoeling 4
D Stof filter: Slecht voor airflow? Overige Koeling 12
l3p [VERKOCHT] Corsair Dominator GT CMXAF2 GTL Airflow cooling fan Verkocht 4
E Airflow advies Cases en Modding 6
Blackruby Corsair® AirFlow Pro HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
R Beste airflow voor mijn cm haf 932 Overige Koeling 1
Roel1966 Temperaturen moederboard en airflow ! Overige Koeling 10
Celly Help met slechte airflow Overige Koeling 12
MrGiorgio Airflow bij 2 radiators Waterkoeling 40
HighFlow Watercool MO-RA IV Radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Robin dikte radiatoren webshop details. HighFlow Webshop 5
X Advies schoonmaken radiatoren + fittings Waterkoeling 7
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
Freddy Nieuwe Magicool G2 radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
AQuAKiNG beste lak voor radiatoren Cases en Modding 5
Freddy EK-CoolStream WE 180, 360 (2x 180) en 540 (3x 180) radiatoren! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
l3p [VERKOCHT] Diverse EKWB - XT en XTX Radiatoren (240-360-480) Verkocht 2
E [VERKOCHT] radiatoren + radiatorstand Verkocht 5
H zijn er richtlijnen voor de grootte van radiatoren? Waterkoeling 29
A 2 Radiatoren of niet ...? Advies Waterkoeling Setup 11
bundymania [Bundymania presents] Treffen der Giganten: 3 Monster Radiatoren im Vergleichstest ! HighFlow Product Reviews 1
Luculenus [IN-ACTIVE] XSPC Radiatoren, RayStorm, EK R7970 Lightning, MCP35X2, res Verkocht 17
N Pomp voor 2 radiatoren Advies Waterkoeling Setup 17
bundymania [Review] Der grosse 360er Tripleradiator Vergleichstest ! 14 Radiatoren ! HighFlow Product Reviews 7
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
bundymania [Bundymania User Review] Mora 3 und andere übergroße Radiatoren im Testcheck HighFlow Product Reviews 8
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
F Triple/3 Loops, beste indeling radiatoren + componenten? Waterkoeling 36
