4870x2's waterkoelen
jerome2710
Heey allemaal,
Even kijken wat dit in totaal gaat kosten als ik een degelijk setje heb.
Echter zijn er zo veel combinaties mogelijk dat ik geen idee heb welke producten ik nu moet nemen...
Dingen die nodig heb;
360 rad (neem ik aan)
2 4870x2 blokken
pompje
slangen
fittingen
Eventueel een reservoir? Is dit nodig? Ik heb mijn systeempje op een Cooler Master Test Bench staan, ik weet niet of een reservoir nodig is.
Ik zou ook graag de mogelijkheid willen hebben om misschien mijn CPU er later bij te doen.
Wat ik zomaar bij elkaar geveegd heb;
TFC Xchanger 360
EK 4870x2 CF Acetal(2x)
Laning D5-MCP655
Geen idee waarom, er zijn veel meer combinaties mogelijk.
Wat raden jullie mij aan? Nogmaals, de computer zit niet in een kast!
Budget is er niet echt, ik wil graag kijken wat een degelijk setje kost.
Bedankt!
Jerome
Een waterkoeling set hangt ook veel van persoonlijke smaak af.
Je kan daarom het beste zelf alvast proberen een setje samen te stellen, door dit lijstje af te werken:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Een 360 rad is aan te raden.
Reservoir ook, want dat maakt het vullen een stuk makkelijker.
Heb je al een idee hoe je de radiator gaat plaatsen?
Als je hem naast je pc rig wilt zetten kan je het beste een beugeltje fabriceren zodat hij niet omvalt.
Je kan ook dikke (Triebwerk) fans hiervoor gebruike, die zijn wat duurder, maar presteren ook super goed, en je rad blijft er in jouwn geval beter van staan :p
Dat kan ook ja, hou er wel rekening mee dat hij voldoende ruimte moet hebben voor lucht aan te zuigen en de warme lucht weer kwijt moet kunnen :)
Als die plek op de fot de vaste plek is voor het beestje zou je het geheel ook aan de muur kunnen bevestigen.
Ik kijk eerst wel even hoe het gaat. Mocht hij niet goed blijven
staan, of te weinig lucht krijgen, dan verzin ik er wel wat op.
TFC xChanger 360 triple
2. Kies jouw Fans:
Ik heb hier nog een paar Zalman ZM-F3GL's liggen en Ultra Kaze
3000rpm's.
Voorlopig nvt.
EK-FC4870 X2 CF Acetal (2x)
Zie 5b.
5a. Kies jouw Pomp
Laing D5-MCP655
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Top
Feser One Cooling Fluid: Red
7. Kies jouw Slang
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
G1/4" fittingen... welke?
Slangknipper, is dat handig? Of kan ik een slang ook gewoon met een stanley mes doorsnijden? Trechter heb ik nog wel.
Bedankt!:)
Kan ook met een stanley mes of stevige schaar.
Zown slangknipper is vooral erg handig voor mensen die hier veel meer mee bezig zijn,
aangezien hij een stuk makkelijker werkt.
Als je dit wilt instaleren en dan nooit meer wat aan WC wilt doen zou ik hem niet halen,
wil je vaker wat bouwen/ombouwen/toevoegen is het misschien wel handig :)
Mwah, doe wel zonder dan. Ik denk niet dat ik die slangen blijf knippen. 1 keertje voor op de Bench Table, misschien later ooit nog eens in een case.
Maar die samenstelling zou opzich wel werken?
Nee dat gaat niet werken ook nog eens de CPU erbij maar niet qua pompkracht maar qua radiator kracht. Je zit nu met bijna 600watt heatload wat je op die 360 rad gaat gooien, aangezien GPU's niet zo'n probleem hebben met hogere temps is dat geen probleem. Alleen die i7 920 is ook al een behoorlijk heethoofd zeker op 4+Ghz. Dan komt er nog eens 200-230 watt bij. Dat is dus meer dan 800 watt op een 360 rad.
Denk dat je i7 het dan niet meer leuk vind qua temps op 4.4Ghz.
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
alain-s [VERKOCHT] Bitspower VG-A 4870X2 Verkocht 3
M Cooling voor mijn XFX 4870x2 Overige Koeling 9
Joren [IN-ACTIVE] 4870x2 Gevonden 0
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
E [INACTIVE] EK-FC 4870X2 CF - Plexiglas Gevonden 1
wijthoef Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
S Watercooling 4870x2 Waterkoeling 2
V 4870X2 werkt niet naar behoren Hardware & Software 27
X [Waterkoeling setup] rond de €900, i7 920, evga classified volledig, 4870x2. Advies Waterkoeling Setup 11
R msi 4870x2 watergekoeld mem te heet ? Waterkoeling 18
E Vraag 4870X2 en E8400 Waterkoeling 5
Caveman 4870x2 ek wc blok montage ok? Waterkoeling 12
Caveman [Waterkoeling] €800 euro, E8600, 4870x2 Waterkoeling 40
S 4870x2 in cross 1 fan niet in te stellen Hardware & Software 14
D swiftech 4870x2 caldera heatsink leverbaar? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
Johnny Watergekoelde 4870x2 Hardware & Software 14
damunk EK 4870X2 Waterblock Waterkoeling 19
Johnny 4870x2 Dead On Arrival Hardware & Software 74
Johnny 4870x2 + voeding Hardware & Software 17
D DD FC 4870x2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Johnny 4870x2 Hardware & Software 20
D Mcw60-r 4870x2 Waterkoeling 26
N Advies waterkoeling 2x 4870X2 CFx Advies Waterkoeling Setup 45
Z waterkoelen rtx 3090 Waterkoeling 1
MRHelmond GTX1070 Waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 6
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
I Pc waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 3
B [Waterkoelen] I7 4770k, r9 280x en hd7970 Advies Waterkoeling Setup 2
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
D-foX ps3 waterkoelen Waterkoeling 1
J Gigabyte 5770 silent cell gaan waterkoelen om hem dunner te maken Waterkoeling 3
D Waterkoelen van oude Dell Dimension 9200 bak Advies Waterkoeling Setup 7
F GTX 590 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 2
M WC set aanpassen: GTX 460 waterkoelen + extra rad Waterkoeling 1
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
Robin Sapphire 3850 AGP waterkoelen. Waterkoeling 5
B Q6600, NB en GTX460 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 15
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
tarbax waterkoelen van een gtx 480 en een am2+ Advies Waterkoeling Setup 8
R Waterkoelen GTX480 Advies Waterkoeling Setup 12
Sgt. Dutchy Sapphire 4850x2 waterkoelen? Waterkoeling 10
S ati 4890 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 4
