3de radiator of niet?
Bokeh
Hallo,
Ik zit te twijfelen of is een derde radiator zal plaatsen of niet.
Heeft het zin of zou het alleen voor de looks zijn?
Ook wil ik een flowmeter monteren, alleen weet ik niet welke goed zijn. Ik heb 2 op het oog.
De Aqua flow NEXT of de Barrow CH met digitaal Oled display.
De bedoeling is om mijn temps nog verder naar beneden te krijgen.
Mijn CPU, GPU, en mobo worden water gekoeld. (Asus Z690 Formula)
De GPU komt onder volle belasting niet boven de 50 graden en de CPU word maximaal 91-92 graden bij lang full load.
Er zitten nu 2 360 radiatoren in en zou een derde bij willen plaatsen.
Om een idee te krijgen van de opstelling plaats is een foto, de radiator zou dan links boven (bij de 3 fans) komen, gezien deze kast plat ligt ipv rechtop staat.
Ga ik hier iets mee winnen of is het weg gegooid geld?
"CPU word maximaal 91-92 graden bij lang full load"
Gebeurt dit regelmatig?
Dit is best hoog voor een CPU en als dit regelmatig voorkomt zou ik wel een derde radiator of zelfs een externe radiator erbij plaatsen om de temperatuur om laag te krijgen.
Hoe meer radiator oppervlak hoe meer warmte het systeem kwijt kan.
Offtopic, mooie foto :)
@Freddy Dit gebeurd niet vaak, overigens mag deze cpu 100 graden worden.
Maar een lagere temp is altijd goed, Dan zit ik met het volgende. Ik heb dus al 2x een 360 rad die koude lucht van buiten naar binnen plazen door de radiators. Als er nu een 3de rad bij komt, laat ik die dan ook van buiten naar binnen blazen of de "warme" lucht van uit de kast door de derde rad?? als ik alles naar binnen zou laten blazen krijg ik een enorme overdruk in de kast en kan het warme lucht niet weg lijkt me.
Dank voor je compliment :D
Je kan het beste proberen evenveel fans naar binnen als naar buiten te laten blazen.
Je hoeft niet bang te zijn dat er warme lucht door de radiator wordt getrokken, de lucht is in de meeste gevallen nog altijd koeler dan de water temperatuur en zal dus alsnog het water afkoelen in de radiator.
Johnny 3de bestelling weer top! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
S 3de & 4de bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
