3/8" vs 1/2" en 400l/u pomp vs 1200l/u pomp
knight1987
Hoi,
Ik vroeg mij af of er veel verschil zit tussen 3/8" slangen en 1/2" slangen.
Op dit moment heb ik 3/8" slangen maar wil weten of 1/2" slangen nog beter is (ik bedoel dan niet 2graden verschil ofzo maar echt een verschil)
ook vroeg ik me af hoeveel beter het is om een pomp van 1200L/u te hebben ipv 400L/u
en als laatste: ik heb nu een 2x120 rad van thermaltake, als ik die vervang voor een ander "beter" merk hoeveel winst maak ik daar dan mee?
Temp verschil tussen 3/8" en 1/2" is minimaal, als je tests leest op het internet
Keuze tussen de slangformaten moet je maken met wat je mooier vind.
Een sterkere pomp en radiator zal wel aanzienlijk schelen.
Met een betere radiator moet je wel 5-10 graden koeler zitten.
Maar dat is ook weer afhankelijk van de rest van jouw setup.
op dit moment heb ik:
nb/sb/2xmosfet gekoeld met EK blokken
cpu gekoeld met Thermaltake blok (bigwater 745)
pomp: 400l/u pomp van Thermaltake
Rad: 2x120rad en 1x120rad Thermaltake.
nu wil volgend jaar de 2x120 vervangen voor een beter merk en de 1x120 vervangen voor een 2x120rad met daarbij een 1200l/u pomp.
maar omdat ik nu m'n slangen wil vervangen en ik zou overstappen van 3/8 naar 1/2 ben ik al 50,- kwijt aan fittingen en als het verschil toch minimaal is blijf ik mooi bij 3/8 en hoef ik alleen maar slangen en vloeistof te halen
ook is het zeer onhandig werken met de 1/2" slang, zeker als je zoveel blokken hebt.
en als je een window hebt, dan ziet het er niet mooier uit als alles met die 1/2" slang is gedaan, omdat je slang dan het zicht blokkeert naar mooie Waterblokken
een oplossing is 2loops. 1/2" voor CPU en graka, (en eventueel NB)
en 3/8 voor mosfet's, HD's, NB en SB.
maar dan moet je een 2depomp kopen :)
temp verschil is 1à2graden volgens sommigen. (wat niet de moeite is als je nieuw fittings moet kopen )
ik denk als ik mijn eerste maandloon binnenhaal, het bovenste zal uitvoeren..
R van 400L/ph naar 200L/ph. Phenom II Waterkoeling 1
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
