2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360
Huigie
Draai nu een 3770 en een gtx 690 op een oude black 360 rad. Gebruik een fancontroller dus kan de boel zo warm laten worden als ik wil. Heb een scherm met een 2560x1440 res, wil geen consessies doen qua eyecandy dus mn fps vallen regelmatig terug naar de 45 ipv ingestelde max 60. Dus, 2e kaart maar wil geen 2e rad/grotere rad en dus dan maar een betere. NexXxoS UT60 360 met 3x Noctua NF-F12, kan deze combi 2x gtx690 aan zonder al te veel herrie?
Je zou toch moeten weten met zulk duur spul dat je loop na 30 minuten een algemene temperatuur heb bereikt ;)
Het maakt niet uit hoe je loop is gebouwd ookal doe je RES-POMP-GPU-CPU-GPU-RAD Dat ga je niet merken, het gaat er eerder om, kan die radiator ICM met die fans je heathdump kwijt?
Gisteren besteld, net binnen, helemaal top! Maareh, I'm impressed, wat een kwaliteit voor mn centen! Zelfs de schroeven zijn koper. De schroeven kan je ook niet per ongeluk de radiator indraaien want de fins zijn daar beschermd. Mag ik naar huis? :D
Over het algemeen kun je een hele algemene kort door de bocht vuistregel gebruiken van 120*120mm per kern. Je had er 3 en nu 5. Ligt er ook aan uiteraard hoe goed je rad is, de fans en of je ze overklockt etc. Maar opzich is een 360 wat klein bemeten voor 5 kernen die voluit draaien.
Je moet doen wat je zelf wilt :)
Maar die titan komt er echt nog niet aan, die benchmark is fake en de 7 serie komt er ook nog niet aan over een maand. De Titan is trouwens nog bijna niks officieel over bekend en wordt (als hij echt uit komt) schreeuwend duur.
Bovendien is het helemaal zo raar niet dan een GTX690 maar beperkt leverbaar is.
Ten eerste is de 690 geen gewone kaart, het is zo gegeten 'flagship', het idee er achter is zuiver een zo sterk mogelijk single PCB / Interface kaart maken. De verkoopcijfers ervan zijn zeer laag, zelfs vergeleken met de 680. Dat merk je op meerdere vlakken, zoals het beperkt aantal uitvoeringen vergeleken met andere kaarten of de zeer hoge prijs, maar ook de beperkte beschikbaarheid. Dat komt door hun doelpubliek: het gros daarvan wenst de kaart asap te krijgen eens die uit is, zo'n fanatic gaat niet een half jaar wachten (op een prijs verlaging die er toch niet komt ;)) om die te kopen. De gene die dat toch zouden willen hebben er dan veel voor over en hebben geen probleem met zoeken/wachten. Vandaar dat dat soort kaarten na hun 'release' snel zeldzaam worden.
2e 690 erbij gaat niet lukken denk ik, iig niet @ 100% belasting. Ondanks het verschil in grootte valt het resultaat wat tegen. Kan de kaart nu wel onder de 60 graden houden met minimale airflow. Denk dat die black van me nog zo slecht niet was. Met gesloten circuit trok ik nu wel heel mn tygon 1000 plat dus heb iets meer flow. :D Had gelukkig nog wat 3603 liggen. Ga toch maar eens naar een ander fittingsysteem kijken want dat gekut iedere keer om die slang over die standaard fitting te krijgen...
Van deze:
en mn fans zijn Noctua NF-F12/pull.
Die 1000 is heel slap, gekocht omdat ie makkelijk over de fitting glijdt.
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Wasmachineman_NL Hardware Labs GTX radiators in ongewone maten (80/160 en 92/184mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG waterblock voor gtx 970 hof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
l3p [Giveaway!] Corsair Neutrylic GTX 120GB Algemene Discussies 6
Slader EK-FC980 GTX Strix - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
