Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen?
neeeeeeh, jullie begrijpen het verkeerd.... :+
De pc loop blijft "onaangeroerd" , echter ga ik kijken of ik de reserator nog kan voorzien van twee extra fittingen voor een loop naar buiten.
OF ik maak een aparte loop voor buiten, met een warmtewisselaar die ik aansluit op mn PC-loop. :+
Ik gebruik sowieso kvs wat in auto's/motoren gaat. (heb 2 motoren waar ik redelijk vaak aan knutsel, dus dat spul ligt hier sowieso :+ )
Zalman Reserator pomp vervangen voor een sterkere
Hey mense, een maat van me wil zn waterkoeling gaan uitbreiden, en toch zn zalman reserator blijven gebruiken, ik had gedacht om zeker de pomp te vervangen, maar nu is de vraag of deze pomp goed kan worden aangesloten in de reserator,
Eheim 1048-790 230Volt
Hij wil zn cpu + chipset en mosfets gaan koelen op een reserator, maar ik vind de flow rate van de standaard pomp een beetje laag en aangezien hij wil gaan overclocken en ik een 120mm rad tussen zn cpu en chipset wil doen is een betere flow zeker geen slecht idee.
We gaan uiterlijk morgen bestellen, dus we hebbe tijd zat om de rest van de parts uit te zoeken, maar het zou wel handig zijn om te weten of die pomp gewoon past.
Alvast bedankt :)
advies over vervangen pompje zalman reserator.
ik heb een zalman reserator v1 voor mijn waterkoeling.
nu hou ik het op stressed op 54 graden ongeveer.
maar ik wil toch wat lagere temps hebben,
kan ik een aqaurium pompje gebruiken als vervanger?
Ik wil namelijk het bestaandje pompje in de koeltoren vervangen(moet dus kleine zijn)
de standaard pomp doet 300l/uur.
zal het veel verschil maken als ik er een van 600l/uur inhang, met een opvoerhoogte van 70cm.
mochten mijn temps nog niet ver genoeg zakken, wil ik een rad bovenin mijn kast maken.
aangezien het standaard pompje ook maar zoon ielig dingetje is, lijkt me zoon aquarium pompje ook wel zat.
hier een foto van mijn systeem:
Die 600l/uur zegt vrij weinig, gezien de opvoerhoogte maar 70 cm is.
De meeste pompjes die wat voorstellen gaan al richting de 3 meter opvoerhoogte, en zelfs stukken daarboven.
De opvoerhoogte is uiteindelijk wat je flow grotendeels bepaald, zeker als je ook nog die hele toren door moet pompen en daarnaast nog een flinke slangroute in je case hebt.
Ik denk dat die 70 cm dat niet eens gaat trekken.
In mijn ogen zou je er beter aan doen om een "echte" pomp te installeren, misschien inwendig in de pc, en je te ontdoen van de pomp in de Zalman.
ik zou niet weten waar ik fatsoenlijk een pomp kwijtkan.
en hij is nu aardig stil, dus ben bang dat een externe pomp veel lawaai gaat maken.
en de 2e kwewstie is dat ik dan de toren alleen als reservoir en koeling heb.
dan kan ik beter een hele grote rad bovenop/in de kast bouwen
of zeg ik nu iets wat niet klopt...
Sja, de Resorator is nou eenmaal niet veel soeps helaas.
Het is een leuk ding voor stilte inderdaad, maar veel prestaties komen er niet uit.
Ik zou er eerlijk gezegd ook niet teveel geld en moeite in stoppen want heel veel meer gaat het toch niet presteren.
Als je echt 'serieuzer' noem ik het maar even, wilt worden, kan je het beste inderdaad gaan kijken voor een normale actieve radiator met bijbehorende set-up.
De keuze is dan ook veel uitgebreider, en ook die zijn te bouwen op stilte.
Als je een radiator neemt die geschikt is voor low-rpm fans hoor je die bijna niet.
Ook pompjes zijn er in verschillende maten, een MCP350 is bijvoorbeeld een pompje dat goed stil is, en toch geschikt voor elke water koel set-up (zolang je het niet té gek maakt natuurlijk :p )
Met een anti-vibration pad erbij heb je er helemaal weinig last van.
ik lees het ja,
bedankt, ga even alles doorspitten!
Added after 18 minutes:
hmm, nog niets wijzer.
een doorgefikte pomp, een hoop foto's en bericht dat ie et weer doet. maar niet met wat voor een pomp.
lijkt me een verloren zaak dus met deze toren.
Ik denk dat ik een haf 932 haal(ivm de ruimte)
en dan een grote rad bovenin, en voorop of achterop maak.
dan is de kast ook in 1 keer mee te nemen zonder wat los te koppelen.
ik lees het ja,
Als je doelt op mijn systeem toen : zelfde pomp, maar extern aangesloten.
Ondertussen zitten er een 5870, 9800GT, 2x5.5"HDD cooler, 955@3.6, 240 en 360 rad in de pc-loop, (fans uitgeschakeld). Als reservoir een 5 liter jerrycan/flesgeval waar koelvloeistof in heeft gezeten, waar een eheim 1260 zn vloeistof uit haalt en weer in pompt. Uit het zelfde reservoir pompt een eheim 1262 even dezelfde vloeistof door zo'n 20 meter slang totaal, ondervloers naar de vijver, waar een 240 rad in is gedompeld. (de ene loop warmt de vloeistof in het "reservoir" op, de andere brengt de warmte over naar de vijver/pompt koude vloeistof terug).
De visjes vinden het leuk, zitten meestal met zn allen dr boven te zweven.
De kamer wordt niet meer loeiwarm
en de temps hebben voorlopig nog nooit in de buurt van de 50 graden gezeten. (cpu @ 100% max 43, meestal 40/41, graka's rond de 40/45max) :)
edit: reserator ligt nu ergens in de schuur stof te vatten
Jeetje, dat is een extreme oplossing. Foto's van?
hoe willen jullie de pics hebben.. hele traject?
zal dan de vloer een keer open moeten breken :/
heb voorlopig alleen een foto van systeem intern voor jullie..
Vijver werd te koud dus een warmte element in gekwakt.. nu 18 graden, damp komt er vanaf :+
en dit was nog tijdens een lektest
vloer opengooien is niet zo moeilijk trouwens (als ik weer een werkende cam heb en TIJD), dr staat alleen een motor op die er al een maand of 3 staat... electraprobleem :/
Je kunt toch wel even snel een foto maken van de vijver + rad? :p
De cam die we hebben is gammel, afijn, vrouwtje heeft een andere overgenomen, net ff in de tuin gelopen SPECIAAL VOOR JULLIE
nu weet ik ook hoe die werkt, dus zal er snachts vaker uitgaan... dr is een beest dat ik op de foto MOET hebben... die komt nog wel :+
zooi is nu aant uploaden
Added after 22 minutes:
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
