zalman reserator 1 v2
vincent02
Geachte,
Ik ben in het bezit van in titel genoemde waterkoeling, nou wil ik hiervoor wat extra slangen(tubing)en een am3 moederbord/processor met een gtx 470 waterkoelen, wat kan ik hiervoor het beste gebruiken
vincent
dat ga je niet redden alleen met die reserator... (teveel warmte)
of je zal redelijk wat extra airflow over je reserator moeten zorgen of een extra radiator (wat voor de interne pomp de vraag word of hij dat trekt)
houd hier eerst rekening mee kijk daarna verder ;)
begrijp mij niet verkeert maar hier vraag ik niet om, dat er meer hitte gegenereert wordt en dat de pomp het misschien niet kan trekken is in de intentie van mijn startpost iets secundairs. Reden : de pomp en extra radiator zullen er toch komen mbt meerdere pc's die ik wil waterkoelen. Maar ik zie even spreekwoordelijk door de bomen het bos niet meer. Dus vandaar dat ik wat meer advies in win
waarmee je in dat geval moet beginnen is, wil ik het vooral voor stilte of dikke performance (de prijs van het cpu waterblok je kan een wat goedkopere best goed presterende nemen of voor die 2/3 graden 2 tientjes meer uitgeven)
en het volgende wat je moet bedenken is: is die videokaart het standaard printplaat design (dit is van belang voor een fullcover waterblok anders past deze niet)
Gaat mij erom dat hij op een stille manier, zodanig gekoeld wordt dat hij op een enigzins stabiele temparatuur blijft ( misschien iets warmer bij intensief gebruik)
Weet niet hoe standaard een msi n470gtx is zoals de plaatjes tonen
dan kies je kwa cpu blok uit de shop (cpu-> amd) een van of EK of watercool uit (daarbij kan je niet mis gaan), dan kies je gewoon eentje waarvan jij zegt: die prijs en looks lijken mij wel wat
kwa gpu moet een fullcover wel passen volgens de EK watercooling configurator
alleen zijn daarvoor er niet zoveel op voorraad en is het ook niet meer de nieuwste kaart, dus zou ik de shop effe mailen over de beschikbaarheid ervan ;) (gewoon weer eentje kiezen met leuke prijs en looks)
dus kan ik voor mijn amd3 processor bijv. EK-Supreme LT AMD - Acetal gebruiken
en voor mijn video kaart EK-FC470 GTX - Acetal of Bitspower Black Freezer VG-NGTX470 Acrylic-Black/Clear Panel BP-VGNGTX470AC-BKCL Waarschijnlijk zal ik dat ook iets van een backplate moeten bestellen
Dan vraag ik mij af of ik mijn north en southbridge gekoeld kan krijgen, zou ik waarschijnlijk de shop zelf over moeten mailen. Ook vraag ik me dan af wat ik qua slangen en dergelijke moet gebruiken voor mijn waterkoeling.
Ik heb geen ervaring met AM3 bordjes, dus ik kan je niet vertellen of de NB en SB erg warm worden.
Anders is een fan/airflow vaak voldoende.
Qua slangen en aansluitingen zal je eerst zelf een keuze moeten maken:
-3/8 of 1/2 " slangen
- gewone fittingen met eventueel slangklemmen of schroeffittingen
Waar jij gewoon de voorkeur aan geeft.
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
vincent zalman reserator XT Waterkoeling 12
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
vincent nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
