Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen?
had t via een gozer op mp
Freddy heeft ze ook
Nja nu net alles in elkaar gezet
koolancepomp voorzien van een andere top
In de reserator gemonteerd, met een zelfgemaakte clip zodat ie vast blijft zitten.
(op 1 of andere manier is het absoluut niet p&p)
hdd-cooler gemonteerd met mn raptors erin, bleek te lekken, had een fitting net niet vast genoeg gedraaid, afijn,
poging 2 met lektest issie doorgekomen
reserator uit elkaar gebeund, alles schoongemaakt, pompje gemonteerd
even op een andere pc aangesloten...
bzzt en niks meer, brandlucht toen ik de dop opendeed
morgen kijk ik weer verder, hele middag + avond bezig geweest t zooitje voor elkaar te krijgen heb je dat weer >.<
die pomp kan toch wel IN vloeistof neem ik aan?
nja. morgen maar weer ff met freddy mailen :')
lees je eerste post in dit topic.. ik maak er uit op dat ik de pomp gewoon IN de reserator kwijt kan. Je wist dat ik m erin ging zetten :p , een attentie van : let wel dat je m waterdicht maakt oid had wel gemogen denk ik.
t was ook te mooi om waar te zijn :')
ligt een mailtje voor je klaar trouwens
kreng werkt echt als een dompelpomp
zie een foto :ik kijk door de reserator heen
en dan de andere foto : pas gemaakt met AM2 clip (zodat ie blijft zitten)
dat schuif je er gewoon in
XD
zijn we weer wat wijzer geworden...
Kan die nog RMA? (hoop t wel)
kom dit ook nog eens tegen :
is t erg als de doorlaat groter is of maakt het weinig uit?
En hij doet ut weeeeerrrr
kga zodalijk wat proberen met temps, volgens mij blijven de temps nu wel wat lager ivm doorstroming (dat eheimdingetje druppelde eerder dan dat er stroming was :+ )
Gave mod, brengt weer leven in een oud beestje als de Reserator (heb hem zelf ook gehad)
Alleen no offense, maar ik geef Freddy voordeel van de twijfel wat betreft de pomp. Als je de buitenkant van de pomp bekijkt zie je overduidelijk verschillende kieren/gaten, je hebt zelf de top verwisselt waardoor je had kunnen zien of de pomp wel of niet waterdichte aanpassingen had zoals de standaard Eheim pomp.
Jah, was ook een blunder
Nog met freddy erover gehad, hij dacht dat er een compartiment in die reserator zat en ik dacht dat hij die mod vaker had doorgevoerd :p
Achteraf gezien had ik met wat minder enthousiasme moeten bouwen en eerst even vragen of het wel geschikt was als dompelpomp.
Shit happens, en we hebben een hele mooie oplossing gevonden
Freddy bedankt! ;)
ontluchten was een beetje tricky net, maar na 10x pomp aan en uit gezet te hebben kwam de flow goed op gang, pompt er nu netjes lekker veel kvs doorheen.
En de pc is weer een tikje stiller :)
Binnenkort wellicht de reserator vervangen voor een bigass radiator die aan de zijkant van mn bureau gaat hangen, of gewoon ertussenprikken, voor nog meer stilte.
Heb een fan op de reserator staan omdat ie toch aardig veel gedumpte hitte kwijt moet
Inderdaad aangezien de Reserator passief eigenlijk maar 150 watt zou kunnen afvoeren (klopt ook, mijn AMD 3800+ icm 7800GTX hield ie net onder de 50 graden) En jij hebt er een AMD proc+2x 9800GT op toch? Zit je aan het 2,5-3 voudige.
Misschien een idee om 3 reserators aan elkaar te linken :)
semi idle (F@H gpu + cpu) na een aantal uren komt t zooitje tegen de 40 graden aan (zowel cpu als gpu)
Met de fan op de reserator op zn laagst.
Die fan KAN wat harder gezet worden, blaast dan ook een zieke partij lucht door, maar maakt ook knallende herrie.
Onder load wordt t niet veel warmer meer, maar laatste tijd weinig langdurige gaming-sessies
Voor komende winter heb ik nog een andere mod in gedachten, waarbij er een loop naar buiten wordt gegooid (de tuin in) en via een warmtewisselaar mn reserator koelt. Of mn reserator als reservoir gebruiken voor de PC loop en de buitenloop.
De buitenloop wil ik gebruiken om vorst tegen te gaan van een aantal planten die er staan of gaan staan.
(bananenplant -> musa helen's hybrid , kruisbes, wijnrank, framboos + bramen en mss nog wel meer)
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
