Weg met de herrie
nootje
Beste Highflow mede formers
Ik heb de afgelopen tijd diverse wc kasten in elkaar geknutseld
een Lian Li 343B met 2 loops een Banchetto 101 een Zalman LQ1000 enz.
Alles draait en draaide prima
Alleen een probleem --die klote herrie van die ventilatoren-- :snik:snik
alles is regelbaar maar als ik ze een stuk lager zet wordt de temp te hoog in mijn kast
Nu wil ik een kast bouwen die echt stil is bv (als hij aan staat dat ik hem moet zoeken hahaha)
Wat heb ik liggen en gaat erin:
Asus Rampage Extreme 2
Zalman HP voeding 850 W
Vista 64
12 gb geheugen 1600
1x I7 965 wc draait op 4G
mosfet wc
nb/sb wc
2x 4870x2 wc bijna niet oc
2x hd WD raptors 300 gb
1x seagate 1tb
1x dvd speler
alle blokken zitten erop en draaien prima
Mijn vraag is welke pomp/reservoir/rad/vent raden jullie mij aan om te
gebruiken om een zo stil mogelijke computer te krijgen liefst in 1 loop
Stilte is belangrijker dan de prijs
Ook de kast is niet van belang als het er maar vrij redelijk in past en niets extern i.v.m. geluid
ook de verlichting maak niet uit want die zie ik wel bij mijn Banchetto
Dus met jullie ervaring hoop ik eruit te komen en als hij klaar is horen jullie
zeker het resultaat. :pray
1 advies heb ik al gehad --stekker eruit-- maar dat gaat mij te ver
Ik zat laatst ook te denken aan een monster setup die zo stil mogelijk is :D
Want mijn PC (ongeveer zelfde specs) maakt ook nog geluid door de 3x MCP355 pompen :(
Ik had dit in gedachten bij mijn volgende setup om het zo stil mogelijk te krijgen:
TFC Xchanger Quad of Monsta
Noctua S12-1200 Fans
MCP655 pomp op standje 3
Reservoir hou ik bij mijn Swiftech MCRES
Magic Fleece demping set voor de kast
Kast die handig is, is de Silverstone TJ07.
Onderin kan je gewoon een Quad radiator kwijt :D
Maken die 6 fans in de behuizing geen herrie of moet ik
die ook verwisselen met Noctua fans
Weg met de herrie 2
Naar aanleiding van jullie advies en zelf nog wat gezoek
Wil ik graag jullie mening over het volgende wat ik in wil bouwen
pomp D5-MPC 655 met Koolance top mpc655
2 rads TFC Xchanger 240 double met extenders en 4 Noctua 1200 fans
als er iets stiller of beter is zeg het a.u.b. want hier gaat mijn laatste spaargeld aan :cry: :cry:
Als je stilte wilt dan zul je inderdaad aan een low fin density radiator moeten. TFC/XSPC RX/TC.
Je hebt minder druk nodig om airflow te creeren (omdat er minder vinnen per inch zitten).
Met fans op 800rpm (bijna onhoorbaar over b.v. je pomp) zul je toch nog redelijk tot goede prestaties hebben.
Uiteraard als je gaat gamen kun je de fans opschroeven met een fan controller.
kunnen we de pomp ook stiller maken? Ik dacht aan rubber aanbrengen aan de zijkant van mijn MCP355 omdat je de pomp toch niet gaat zien... Of creeer ik dan teveel warmte in de pomp zelf?
Mss is er iets over te vinden op het I-net? of alle loops in MCP655.. grote twijfels daarom dat ik ook mijn bestelling nog niet geplaatst heb bij Freddy.
ja kan die MCP355 ook op 7v laten werken he ;), dan zou hij stil moeten zijn, je hebt dan wel 'n beetje performanceverlies
mij maakt het niet veel uit, muziek komt er meestal bovenuit, enige reden waarom die eigenlijk nog lawaai maakt is omdat hij met bitspower verbindstukken aan het reservoir vasthangt en die aan de case en je zo wel resonanties hoort ...
Hoe laat je die op 7v werken?? Wil ik wel eens uitproberen ;)
retrorick Terug van weg geweest (wederom) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
88Gamer88 Waterdruk weg, Alg groei in loop ? Waterkoeling 12
gerjanlubbers [VERKOCHT] Alles gaat weg, wegens beëindigen hobby! Verkocht 13
Luculenus [VERKOCHT] - EK-FC7970 Lightning - Acetal+Nickel ( gaat weg voor halve prijs ) Verkocht 7
DieHard Complete mappen ineens weg Problemen & Oplossingen 0
DieHard Upc internet valt steeds weg. Problemen & Oplossingen 11
R ook de weg naar highflow gevonden Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
corecrusher koelings weg Waterkoeling 4
JeanPaul [CANCELLED] waterkoeling moet weg ! Verkocht 1
JeanPaul [CANCELLED] Hardware moet weg ! Verkocht 11
J Reacties vallen weg HighFlow Forum 34
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
Mannozels Mijn systeem moet weg.. Gesloten 5
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
Vissa SLI optie weg? Hardware & Software 14
BETA911 [IN-ACTIVE] Hele set en losse onderdelen die weg moeten... Verkocht 8
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
Sw333t [GEANNULEERD] Philips AK-141 2-weg Bass Reflex speaker set Verkocht 2
JeanPaul [INACTIVE] Wc/ air OPRUIMING MOET WEG ! Verkocht 21
JeanPaul [INACTIVE] moet weg ! Verkocht 17
A Ook ik heb mijn weg gevonden........ Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Traxtorm Internet valt weg, pc gaat uit Problemen & Oplossingen 3
Robin HAF932 weg en iets anders Cases en Modding 23
Slader martinliquidlab weg ? Algemene Discussies 2
M Sli optie weg Hardware & Software 12
