Sli optie weg
Matic
Senior Member
Heren,
ik zit nu al een paar dagen met het volgende probleem; mij optie om sli te activeren is compleet verdwenen en krijg hem met geen mogelijkheid meer terug. Wat ik al heb geprobeerd:
- nieuwste driver videokaart, nieuwste driver bios moederbord geinstalleerd
- verse installatie vista 32 bit en 64 bit
- diverse oudere videokaart drivers en oudere bios geprobeerd
Allemaal zonder succes, met driver cleaner alle drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd, niks.
Heeft iemand nog andere ideen dan hoor ik dat graag!
Heb je heel toevallig de nieuwste drivers van Nvidia geïnstalleerd? 182.06
Ik heb dat zojuist gedaan en mijn SLI setting is ook weg :S
Ik heb bij het rebooten ook mijn bios geupdate naar 1104....
Yep, heb ik ook gedaan! Sinds de bios update is mijn sli weg, maar ben toen terug gegaan naar 0904 en nog steeds niks. Met nieuwste nvidia drivers ook geen succes, heb ook de 181 drivers en 180 en 179 serie drivers geprobeerd, allemaal niks.
Met bios 1001 heb ik ook SLI. 182.06 drivers.
Maar wat ik nu wel heb.... als ik hetzelfde o/c als hiervoor, blijft mijn beeld zwart terwijl Vista al wel draait.
Ik kan dan ook gewoon inloggen (blind), maar krijg simpelweg geen beeld :(
Dit vraag ik omdat sli het nu opeens weer doet, enige wat ik had gedaan is mijn dvd rom op de jmicron aangesloten (wel ahci) en eenmaal gestart in windows werden er allemaal drivers gestart en heb ik weer sli. Echter is dit wel vaker voorgekomen dat hij het weer ff deed dus ik juich nog niet te hard.
Ik gebruik nu bios 1001 en ik heb gewoon SLI, alles werkt prima.
Behalve mijn USB achter op het mobo... een externe hdd blijft "write protected", tenzij ik deze op de front panel USB aansluit, daar gaat het wel goed :(
Ik weet niet hoe dit komt maar ik vind het wel kwalitatief uitermate teleurstellend!
(Ik het dit vanaf het begin al trouwens)
Yep, same here, zit nu ook op bios 1001 en sli doet het nu weer wel, maar inderdaad ook problemen met mijn usb. Iphone wordt niet meer herkent.. (voorheen wel, heb niet aan usb drivers o.i.d gezeten.
Vissa SLI optie weg? Hardware & Software 14
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
Zwelgje GeForce GTX SLI Bridges HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
C sli 8800gt NVIDIA 12
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
K GTX 780 Sli of titan NVIDIA 5
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
NAVYVIPER [IN-ACTIVE] 2x gtx9800 ek sli waterblocks Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
