Vraagjes Danger Den waterbox +
Ludwig
Ik heb nu de Danger Den waterbox + besteld maar nu vraag
ik mij af of er een nederlandse handleiding bij zit, en passen normaalgesproken
alle voedningen in deze case? hoe zit het met het vullen van waer in deze case, zit
er bvb een paneel aan die los kan om dingen te installeren, vullen enzv ?
Ik denk niet dat er een nederlandse handleiding bij zit. Er zit wel een afbeelding bij de handleiding waar op staat waaar welk schroefje in komt.
http://www.cluboc.net/reviews/cases/DangerDen/WaterBoxPlus/index.asp
Misschien dat je er alvast iets aan hebt om ter voorbereiding wat buildlogs en reviews te bekijken.
Buildlog van Freddy:
http://forum.highflow.nl/f34/dangerden-waterbox-plus-aka-lanbak-4450/
review:
Project Danger Den Water Box Plus Case Review (Part 1)
Project Danger Den Water Box Plus Case Review (Part 5)
De reviewer vult de boel via een T-line met daarop een fillport.
Aan het XSPC reservoir dat je hebt zou je ook zo een verlengstuk kunnen koppelen door deze koppeling te gebruiken. Dan kan je elke fitting in de vulopening van het reservoir schroeven en op die manier een slang + fillport of stopfitting erop zetten.
De case tussentijds openen gaat denk ik alleen door het bovenste paneel eraf te schroeven.
Thnx. Ik denk dat ik er zo wel uit kom. Dat vullen gaat mij ook wel lukken zonder een fillport. En zo niet bestel ik later nog wel
wat onderdelen na. Het hoeft allemaal niet direct klaar te zijn. Zo gauw ik bezig ga zal ik ook wel even een logj bij gaan houden.
GPU'S laat ik momenteel nog op lucht koeling daaien. Ik heb verder wel andere gpu's dan wat ik nu in mijn sig heb staan.
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
N Noob into modding paar vraagjes Cases en Modding 1
M Paar vraagjes m.b.t. res + pomp (DCP 4.0) Waterkoeling 0
M TP10 - 2 vraagjes Lan Party 3
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
boefmans check een aantal vraagjes! Advies Waterkoeling Setup 26
boefmans 6970 videokaart: twee vraagjes Waterkoeling 1
F Pomp vraagjes Waterkoeling 2
AceBaran Lian li PC-A77 Vraagjes Cases en Modding 36
P Vraagjes over de Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 11
jerome2710 Silverstone TJ07 vraagjes Cases en Modding 12
focus08 First build! Aantal vraagjes.. Waterkoeling 9
B Het kleine vraagjes topic Waterkoeling 4
D Paar vraagjes slangdikte 3/8":1/2" of 3/8":5/8" , Koolance cov-rp450 Waterkoeling 5
G aantal waterkoelings vraagjes Waterkoeling 6
aadje93 EK-FC4890 CF op club 3d kaartje..... vraagjes Waterkoeling 2
B Silverstone Raven RV01, aantal vraagjes erover Cases en Modding 8
M Upgrade vraagjes Waterkoeling 5
blingbling Paar kleine vraagjes. Waterkoeling 25
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
M Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
H Danger Den Double Wide + 2x 480 rads Cases en Modding 9
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
V Danger Den X-rad's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
W Danger Den pomp HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
HighFlow Gefeliciteerd, Aankoopmakelaar Den Haag. Felicitaties 0
HighFlow Gefeliciteerd, Recherchebureau Den Haag. Felicitaties 0
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
Xelation Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
