6970 videokaart: twee vraagjes
boefmans
Het gaat eraan komen, de nieuwe pc met waterkoeling.
Ik wil er een 6970 kaart inzetten met waterblok. Ik heb twee vragen:
1. Je hebt een reference model nodig. Hoe weet je of het een reference model betreft, en zijn er nog andere dingen om op te letten bij aanschaf (of gewoon de goedkoopste kiezen?)
2. Welk koelblok is aan te raden (liefst full cover of hoe heet dat); of is daar ook weinig verschil in?
alvast bedankt!
coolfris
Bij CoolingConfigurator.com kan je controleren of je kaart een reference modcel is. :)
Voor graka's maakt het wat koelprestaties betreft niet zo gek veel uit welk koelblok je kiest. Tenzij je als doel hebt om het laatste graadje celcius eruit te halen om er een mhz meer uit te kunnen persen voor een punt meer in een bench. In dat geval is een universeel singlecore blokje een iets betere keuze dan een full cover.
Is minder geluid@stilte je hoofddoel dan kan je kiezen wat je het mooiste vind en wat binnen je budget past. De koelprestatieverschillen tussen de meeste koelblokken zijn erg klein.
Waterkoeling van videokaarten is nog altijd veruit beter dan luchtkoelers. Een eventueel betere overklok zit er met een WC altijd wel in. ;)
cederieck [VERKOCHT] XFX HD 6970 Met waterblok en luchtkoeler Verkocht 1
D MSI 6970 Watercooling Waterkoeling 3
B Fullcover gpu block Asus 6970 DCII Advies Waterkoeling Setup 1
I [waterkoeling]€nnb, 980X R3X, 4x 6970 Advies Waterkoeling Setup 9
Skydrone Crossfire 6970 vs i5-760 3.8 GHZ bottleneck? Hardware & Software 3
S XFX 6970 waterblock Waterkoeling 8
S Ek 6970 v2 en HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
I XSPC Razor 6970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
P WC set I7 2600K 2x 6970 Advies Waterkoeling Setup 3
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
R watercooling, 400 euro, i7 920, AMD 6970. Advies Waterkoeling Setup 5
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
S [CLOSED] Nvidia PCI-e videokaart, maximaal 190mm lang Gevonden 1
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
