Het kleine vraagjes topic
Bas
Beunhaas
Naar aanleiding van een topic op Bouweenpc.nl dit topic ook maar hier aangemaakt. Gewoon om alle kleine vraagjes over water koeling te stellen die geen heel nieuw topic waard zijn ;)
Nou heb hier dus een XSPC waterkoeling set draaien op mijn AMD Phenom 2 965 in een Cosmos S.
Nu wil ik toch wat lagere temps hebben, aangezien ik mijn AMDtje gewoon flink wil overclocken:033: Ik zat er dus aan te denken een 360 rad bij te kopen en die boven in mijn Cosmos te hangen.
De pomp heb ik eens vervangen naar een Swiftech pomp, die doet 400 L/H. Het oude pompje werkte namelijk niet meer.
Nu is mijn vraag volstaat deze pomp ook met een 120 en 360 rad? Evt. zou ik ook de 120 rad weg kunnen laten, zodat het alleen de 360 rad rond hoeft te pompen.
Alvast bedankt :)
S Het Grote Kleine vragen topic Hardware & Software 8
MrGiorgio Het grote "The Party 18" topic Lan Party 159
S Geen bevestiging bij uitschrijven voor het ontvangen van speciale aanbiedingen ed. HighFlow Webshop 0
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
