Mexel
Al enige jaren is Be Quiet bezig met het ontwikkelen van voedingen, fans en CPU koelers.
Sinds 2 jaar gebruik ik steeds meer voedingen van Be Quiet voor het bouwen van high end pc`s en game systemen, dit vanwege het geluidsniveau en prijs.
Maar ook het oog wil wat, zo zijn de roosters voor de fan mooi om te zien.
Vandaag test ik een DARK POWER PROP9 van 850 watt, een voeding uit het top segment.
Als eerste beginnen we met het uitpakken, aan de verpakking is niet te zien dat er een hele mooie voeding in zit, de buitenkant is strak vorm gegeven, en daarnaast is het niet een schreeuwerige verpakking zoals je bij vele anderen ziet.
Gewoon strak en simpel, want het gaat natuurlijk om de inhoud.
Bij het uitpakken komen we nog 2 losse blaadjes tegen, reclame voor de SilentWings van Be Quiet en een warning folder met daarop een tekst dat je alleen de bijgeleverde kabels dient te gebruiken, en niet anderen.
Alles is goed verpakt, alle kabels zitten netjes in een doosje en de voeding is verpakt in een stevig omhulsel van plastic dempings materiaal, een soort piepschuim.
Bij het uitpakken van de voeding kwam ik erachter dat deze wel heel goed ingepakt was, je moet namelijk eerst alle doosjes eruit halen en dan de gehele voeding, om zo gemakkelijk de voeding eruit te halen.
Als eerste hier maar even een lijst met wat de Be Quiet dark power pro te bieden heeft.
De voeding beschikt over een scala aan aansluitmogelijkheden zoals je ziet, en wat verder ook heel mooi is, je kunt er 4 fans aansluiten, zodat een fancontroller niet meer nodig is, de echte gamer heeft natuurlijk liever een eigen fancontroller, maar als je deze gebruikt voor een normale pc dan is de fancontroll van de Be Quiet voldoende.
De bovenstaande Noise level data is gemeten in een speciale ruimte zonder omgevings geluiden, de waardes thuis zullen anders liggen dan wat hier wordt aangegeven, ik haalde op 50% load al 18,7 DB.
Voor meer data van de Be Quiet 850watt klik silent and efficient power supplies.
Verder met de voeding zelf.
De voeding heeft als afmetingen (L x B x H) 200mm x 150mm x86mm, een aardig grote voeding, hierdoor past hij wel in alle kasten, maar veel bouwers van kasten hebben een SSD bracket tegenwoordig onderin de kast, waardoor de voeding toch te groot is voor sommige kasten, zoals de HAF 912 en de Enforcer.
Verder is de voeding strak vorm gegeven, alles in het half mat/glans zwart en een mooi rooster voor de 120mm SilentWing, niet een standaard ronde rooster maar een strakke grill vorm.
Alle data staat netjes op de zijkant van de voeding, dit keer heeft Be Quiet niet gekozen voor een sticker maar een aluminium plaat met daarop de gegevens. En achterop is te zien hoeveel watt deze kan leveren, ook heeft de achterkant een mooie mesh rooster gekregen, waardoor de voeding ook zijn warme lucht kan afvoeren.
Wel is de voeding een beetje aan de zware kant, hij weegt maar liefst 2,5 kilo, dit is niet met alle kabels, helaas heb ik niet de andere kabels kunnen wegen, dus het totaal gewicht moet ik nog wegen.
De aansluitingen op de voeding zijn netjes in het zwart vorm gegeven, wel jammer van dat ene kleine witte OCK blokje, waardoor het een beetje uit de toom valt.
De witte aansluiting is voor de OCK, deze jumper zit er bij geleverd, net zoals de losse bracket voor het aan/uit zetten van de fans.
Wat zit er bij de voeding kwa extra`s
5 schroeven voor de voeding, je hebt er maar 4 nodig, maar 1 als extra is heel handig, vooral als je weel aan het casemodden ben.
6 tierips in het zwart, 2mm x +/- 15 cm, het liefst had ik er iets meer willen bij hebben, omdat je natuurlijk de kabels goed wil weg werken en er aan 6 vaak niet genoeg hebt.
Verder zit er 1 stoffen klittenband bij, zodat je alles kabels bij elkaar kan binden, de andere klittenbanden zitten om de bundels met kabels, in totaal heb je er dan 7.
Zoals je bovenaan al had kunnen zien zitten er vele kabels bij, dit is handig voor als je veel HDD`s hebt of veel apparaten, vele gamers hebben tegenwoordig veel hardware in de kast zitten, dus de vele keus aan kabels is dan ruimschoots aanwezig.
De kabels zijn deels bedekt met sleeving, niet het hooste kwaliteit sleeving, maar wel mooi om te zien. De aansluitingen op de kabels zijn deels zwart, maar er zitten ook 2 bundels bij met doorzichtig blauw ij, voor de PCIe, wel een beetje jammer, had ze liever zwart gezien, zodat alle aansluitingen zwart zijn.
Verder zitten er 4 fan kabels bij voor het aansluiten van fans op de Be Quiet voeding, helaas zijn deze niet gesleeved net zoals de OCK bracket kabel, maar een echte casemodder kan deze gemakkelijk zelf sleeven.
Op elke kabel zit er een soort van label, met daarop een tekst waar deze kabel voor is, wel gemakkelijk als je voor het eerst een pc gaat bouwen.
Prestaties en stabiliteit
Dit onderdeel ben ik nu aan het testen, alleen mijn power meter doet het niet meer, dus even wachten op een nieuwe.
