U2-UFO ombouw naar duality
DarkFire
Met het oog op het splitsen van mijn huidige desktop/server systeem naar een combinatie naar van een game systeem en server systeem ben ik op zoek naar een aantal onderdelen om mijn huidige MountainMOD U2-UFO om te bouwen naar een Duality. De case zelf is immers groot genoeg.
Als ik goed kijk heb ik volgens mij de volgende onderdelen nodig om mijn case om te bouwen naar Duality:
1x U2-UFO Replacement Back Panel, Anodized Black, 15 MM spacing, Panel Type: Duality
2x Acrylic Power Supply cover plate, Clear, No Logo
1x Modular Removable Motherboard Tray, 2x80MM Exhaust, Anodized Black, ATX, Security Flange
1x Security Flange, Anodized Black
1x Modular 2x80MM Motherboard Back Panel, Anodized Black
Nu heb ik reeds gecheckt bij een andere shops omdat HighFlow niet tussen de resellers van MountainMods staat, dus helemaal niet aan jullie gedacht, stom.
Andere shops bestelt in ieder geval komend half jaar niet meer daar maar vermoedelijk is het spul daar wel leverbaar.
Hoe staan jullie er tegenover en wat is de verwachte prijs van de onderdelen?
Voor de beste in info kan je inderdaad beste Freddy een mailtje sturen.
Als je bij hf je spullen van MM wil bestellen kan dat ook enige tijd duren dit probeert Freddy in zo groot mogelijke bestelling te doen.
Ik zal Freddy wel even PM'en.
Ach ik heb op zich geen haast en ik vraag mij ook af of het niet verstandiger is om een duality kast te kopen en mijn huidige U2-UFO kast compleet te verkopen. De kast is immers nog zo goed als nieuw echter heb ik geen notie van de interesse in deze kasten. Ze zijn toch behoorlijk uniek en prijzig.
Het zal in ieder geval allemaal afhangen van prijs en als ik zo even de $ optel dan komt er al een behoorlijk bedrag uit en houd ik delen over waar ik niets meer mee kan.
Ik wacht het rustig af en kijk om mij heen wat de mogelijkheden zijn.
Ik vind het echter wel zonde om zo'n gave, unieke kast niet volledig te gebruiken en dit lijkt mij een ideale optie om dat toch te gaan doen. Zeker om er later nog 2-3 waterkoeling loops er in te zetten.
Dan zou ik de huidige kast (compleet) in de verkoop doen en een Duality kopen.
Denk dat je met de losse onderdelen net zo veel of misschien wel duurder uit bent.
Maar dan zit je, zoals je zelf al aangaf, met losse onderdelen waar je niet veel mee kan.
Of je moet ik de toekomst de boel flink willen gaan modden.
Freddy Mountain Mods UFO, deel 4 :) Gallery & Build Logs 41
Zwelgje Extended U2-UFO CYO By Zwelgje Gallery & Build Logs 196
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
