Voor wie zelf kan solderen maar mijn verhaal nog niet snapt m.b.t.
het aansluiten van meerdere PWM
fans op 1 mobo connector :
Een PWM fan heeft 4 draden, min (zwart), plus (rood), RPM detect (geel) en de PWM
stuur draad (blauw). Tussen haakjes de meest voorkomende / standaard (?) kleuren.
Dit kan afwijken, bv. bij Nexus is de rode door groen vervangen.
De 4 draads Molex is wel bekend neem ik aan, en ook dat de gele draad de 12V is.
Voor de hier benodigde Molex is een verloopje wat bij sommige
fans geleverd wordt
een prima uitgangspunt om de 12V af te takken van de PSU.
In mijn / deze opzet worden de
fans in principe allen rechtstreeks gevoed uit de PSU.
M.a.w. van alle
fans worden de zwarte en de rode draden doorverbonden met het Molex
verloopje wat ik hier net beschreef.
Van alle
fans worden verder alle blauwe draden op het mobo aangesloten, daar waar
normaalgesproken die ene PWM fan aangesloten kan worden.
Ik heb de stroom die uit de PWM draad komt nog niet gemeten en zal mogelijk bij elke
fan anders zijn. Ook kan ik niet met zekerheid zeggen hoeveel stroom het mobo op de
PWM pin kan schakelen en ook dat kan per mobo verschillen natuurlijk.
Maar op gevoel zou het me verbazen als het bij 10
fans al fout gaat, PWM heeft in de
basis maar een klein stroompje nodig en een mobo fabriekant zal ook wat "headroom"
inbouwen lijkt me.
Gaat het wel fout, dan verlies je hooguit de PWM mogelijkheid en hou je in principe nog
steeds de "oude" 3-pin connector over, vergelijkbaar met PWM uit zetten in het BIOS.
Blijft nog over de gele draad ...
Van alle
fans mag er slechts
1 gele draad op het mobo aangesloten worden.
Je kan er namelijk vergif op innemen dat de
fans nooit simultaan de RPM puls af zullen
geven zodat je bij bv. 4
fans theroretisch ook 4x het werkelijke toerental meet.
M.a.w. 4
fans op 1000RPM zullen mogelijk een uitlezing geven van 4000 RPM.
Maar ook daar mag je niet klakkeloos op rekenen want stel nu dat er wel 1 of 2 precies
synchroon lopen , dan meet je weer fout.
Het mooiste is dus alle
fans gelijk. Door de PWM sturing kun je er dan globaal van uit
gaan dat ze allemaal wel ongeveerplusminus op dat toerental lopen.
Via een schakelaar of om pluggen zou je dus wel de mogelijkheid kunnen creëren om alle
fans om beurten uit te lezen.
Ik denk dat het zo voor een ieder die draadjes aan elkaar kunne solderen wel duidelijk is ?
Als je stap voor stap door de tekst gaat kan het eigenlijk niet meer mis lijkt me.
Een getekend schema lijkt me dan ook niet echt nodig en scheelt me nogal veel tijd
