zoals sommige misschien wel weten heb ik al een aantal tek chillers gemaakt, echter wilde ik het dit keer toch weer een stukje beter en goedkoper doen. dus op ebay gezocht naar de goedkoopste teks(12706) deze koste 2,50 euro per stuk. lekker goedkoop dus :eusa_angel:. om de kosten nog verder te drukken heb ik besloten om geen koperen plaat te gebruiken maar gebruik te maken van direct cooling, wat inhoud dat het water direct over de teks gaat lopen.
dan is er echter nog het probleem van druk op de teks dus daarvoor wordt de tek bij de oring en met 5 pilaartjes ondersteund(niet ideaal maar was het enige wat haalbaar was binnen een normale tijd(freestijd))
mocht ik doorgaan in de hwi casemod contest dan gaat deze chiller daar ook in verwerkt worden.
het plan is om de teks per 2 in serie te zetten dus 12 teks @6v wat een max koelvermogen van 500w opleverd en een theoretisch minimum temperatuur van 39 graden onder de buitentemperatuur. dit is niet realistisch en ik verwacht een temperatuur van net onder de 0 graden.
genoeg gepraat nu wat foto's
ik heb al berekend hoe lang het duurt om deze chiller te frezen en het is in totaal ongeveer 10 uur werk.
totaal formaat wordt 330mmx110mm
