'submerged' radiator
rezzyyy
Op google kan ik er niet bijster veel over vinden, maar wat zijn de voor en nadelen van je radiator in een grote plastic bak met water neerleggen?
Ik heb laatst die kit gekocht van xspc en ben vollop aan het experimenteren met waterkoeling. Heb een x4 955 die nu op 3700mhz stabiel loopt, maar met een temp van 52 graden stressed (komt ook omdat onder de extern geplaatste rad 2 x een hd4890 zit en er boven een 750w voeding denk ik), en 40 - 45 graden idle.
Ben helemaal gefixeerd op voor zo min mogelijk poen mijn temps zo laag mogelijk te krijgen :) Stel dat die rad in een bak met water ligt, kan ik er dan affentoe gewoon wat ijs bij mieteren om temps wat lager te krijgen als ik aan het pielen ben ofzo?
Zat er aan te denken om dan gedemineraliseerd water te gebruiken. Vroeg me alleen af of er ergens goedkope fans te krijgen zijn die ook onderwater kunnen om wat stroming te krijgen.
Las ook ergens dat met mineraal olie zelfs je hele pc in een aquarium zou kunnen draaien. Stel nou dat ik die bak zou vullen met olie, werken normale fans dan zonder kortsluiting te krijgen?
Beetje rare vragen allemaal, maar ik ga het zeer waarschijnlijk wel proberen :p
Als je je pc of en rad in olie of water zet zuller er geen fans gaan draaien om dat de weerstand van de vloeistoffen te groot is denk ik...
Als je een rad in water zet zal het eerst wel koelen maar als de bak met water eenmaal opgewarmt is koelt het steeds slechter
wat je wel kan doen is een minikoelkastje pakken en de rad daarin zetten, best een leuk idee :)
In feite is jouw idee om je radiator ook weer te waterkoelen. best geinig, maar een tikkie onzinnig, aangezien dat water dan ook zijn warmte weer ergens kwijt zal moeten. Dat kan alleen maar aan de lucht, en je gebruikt dus alleen maar de oppervlakte van je bak water om te koelen. De oppervlakte van je rad is al groter met al die vinnen :)
Als je een rad of je PC in olie zet, kan je het beste aquariumpompen gebruiken om dat in beweging te houden. Goede fans werken trouwens ook gewoon, alleen heel langzaam.
zoizo maken een paar ijsblokjes niet uit...
al wil je er echt een verschil mee maken moet je een hele emmer vol nemen en die een beetje als res gebruiken :)
Hebben wij ook gedaan voor eens test.
Voor school (HAVO lang lang geleden :p) deden we voor ons profielwerkstuk het dus over waterkoeling. Toen hebben we onze eigen blokken gevreest en dergelijke, waarna we gingen kijken hoe alles koelde.
Toen hebben we in de winter ('s nachts) de hele setup buiten neergezet met een emmer ijswater en toen gingen we maar benchen :p Last van condens hadden we net want buiten was het kouder.
tell us more? :033:
foto's?
10 tejenbs
H Submerged oil cooled PC Cases en Modding 2
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
