SingleSpeed - SP-PCI-01 Fan-Controller
Moet het persé een PCI bracket zijn?
Anders kan je namelijk ook de Zalman Fan Mate 2 gebruiken.
Komt op het zelfde neer, alleen bevestig je het achter jouw PC met een plakstikker of schroefje.
Je kan het natuurlijk ook ergens anders plaatsen, dat is het voordeel van de Fan Mate 2.
Het gaat mij eigenlijk meer om het potmetertje (14.4W)+knop en het bijbehorende kabeltje. Deze wil ik dus zelf bovenopmijn kast modden als een knop. Aan de Zalman Fanmate2 heb ik dus niets, is niet mod-proof.
Waarom dan geen fancontroler, vraag je je dan af...Simpel: omdat ik aan 1 fancontroller genoeg heb. Heb maar 5 drivebays waar al 2 DVD spelers en een CoolerMaster 4-in-3 Device Module in zitten en ik anders 1 DVD brander eruit moet knikkeren.
EDIT:
Voorbeeld:
Dis Highflow? Enige kans dat jullie deze opnemen in jullie shop? Heb hem wel ergens anders gezien voor €4.50, maar aangezien mijn vorige ervaring hier super was, waag ik een poging om deze hier vandaan te krijgen (incl enkele andere proucten)...
Late antwoord, was druk bezig met het zoeken wie zo'n ding had.
Kan geen enkele sunbeam leverancier vinden die dit product op voorraad had.
Ook niet voor de Spire :S
Heb wel een merkloze kunnen vinden.
Zie foto:
Deze is 4.95 euro.
Specs:
Knop hoogte: ca. 18 mm
Kabellengte: 720 mm
Weerstand: 100 Ohm
Maximale spanning: ca. 4 Watt
Aansluiting: 3-pin
Meegeleverd: PCI-Bracket
De wattage is wel mager...
Anders kunnen we dit voor je inkopen:
http://www.cooltek.de/Luefter/Lueft...k+Fan+Controller+LSK435S+-+3,5"+-+silber.html
Prijs is 12.50 en valt daarmee reuze mee en geeft 17W per kanaal.
Misschien een optie om deze te modden? :D
Hmm, jammer :022:
Die universele is idd maar 4 Watt, beetje weinig :(
Die Cooltek is trouwens ook in't zwart: http://www.cooltek.de/Luefter/Lueft...+Fan+Controller+LSK435B+-+3,5"+-+schwarz.html
Ik hoop dat dat ding dan een beetje modbaar is idd. €12,90 valt mee, wilde zowieso 2 of 3 van die Spire of Sunbeams aanschaffen. Ik zag dat er een 50cm kabel bij zit, misschien net lang genoeg, anders bestel ik er ook een 70cm verleng kabeltje bij.
Van mij mogen jullie die inkopen :)
Bedankt voor de moeite!! :icon_pray:
Deze kan ingekocht worden:
Weerstand: 100 Ohm
Spanning: ca. 4 Watt
Kabellengte: ca. 720 mm
Aansluiting: 3-Pin
Meegeleverd: PCI-Bracket voor montage in een vrije PCI Slot
Prijs: 4,95 euro
Zal ik ze bestellen?
Heb dus de mod voor elkaar gekregen:
Controller uit elkaar gesloopt:
Na modden:
Dus eigenlijk best goed van pas gekomen :). Ik zoek nu eigenlijk nog custom potmeterknoppen....weet dus niet waar ik die kan vinden :022:
Weerstand: 100 Ohm
Aansluiting: 3-Pin
Prijs: 4,95 euro
ja, aub. het is ook echt niet mogelijk om aan varianten te komen die een hoger wattage aankunnen?
ok geeft niet, als het kan graag bestellen voor mij. Heb er maar 1tje nodig.
Bij mijnn volgende bestelling neem ik deze mee, anders betaal ik meer aan verzendkosten dan dat ding zelf kost whehe. Einde van de maand, of begin volgende maand ofzo
Dat is goed :)
Mocht je het snel nodig hebben, het past ook wel in een envelop denk ik.
Dat scheelt weer in verzendkosten hehe
Gaat van de week besteld worden, eind volgende week op voorraad (naar verwachting).
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
Xelation [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Force 3D ATIRadeon HD4670 - GDDR3 1GB/128Bit PCI-E nieuwe cooler Overige Koeling 5
