Silverstone TJ11 V-edition
Hoi vincent :D!
Heb een groot probleem:
Als ik mijn pomp voluit zet gaan de temps 3 graden omhoog, terwijl ik de pomp langzamer laat draaien dan gaan de temps iets naar beneden.
Nu heb ik me suf gezocht naar grafieken ivm hoe meer flow hoe beter de temps.
Mischien dat iemand hier wat van weet.
volgens mij heeft het er mee te maken dat water een bepaalde tijd nodig heeft om warmte goed op te nemen, het water blijft langer in je blokken, maar ook langer in je rad, dus t kan ook weer langere tijd warmte afstaan
Hier moet je denk ik wel de oorzaak kunnen vinden: Water Cooling Flow Rate and Heat Transfer | Overclockers
''The pump uses some amount of electrical energy. This energy must end up somewhere. A relatively small amount of it is dissipated as heat from the motor. The overwhelming majority of it is converted from electrical energy to mechanical energy in the form of a rotating shaft that does real work on the water.
This energy ends up in the water by increasing its temperature. It is called “pump heat” and can be very significant.''
Anders kan het nog te maken hebben met de turbulentie die ontstaat
Sommigen hebben zo'n grote loop dat ze meer kracht ipv snelheid nodig hebben. Dan zou het wel handig zijn.
Maar in jou geval is het denk ik niet nodig.
Of iemand moet daar anders over denken :)
TJ11 en Asus Ares en waterkoeling. Echt een mooie build. En meer plaats voor de radiatoren dan in mijn rv02, die trouwens behoorlijk klein lijkt tegenover dat monster van een case. Mooi trouw gebleven aan het kleurenschema trouwens!
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
V Silverstone TJ11 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
Sw333t Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
D Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
chicken Silverstone Fortress FT02w Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Silverstone Fortress FT02B-W Verkocht 8
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R SilverStone Temjin TJ08-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Deathchant Silverstone SST-AP121A-USB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
Besje [VERKOCHT] Silverstone TJ07BW Verkocht 25
Aequitis [IN-ACTIVE] Silverstone Strider ST1000-NV (1000w) Verkocht 0
