Probleempje switch, server en FTP
MonsterEnergy
Formally known as GreenDragon
Hallo,
wij hebben voor de kleinere lan-parties die wij hier in de buurt organiseren (meestal maar 5 - 10 man) een klein servertje gebouwd voor FTP en een localhost-site.
Nu hebben we alles draaiend met een oudere Visage 16200t 16-poorts switch welke normaal 100mbit zou moeten ondersteunen.
Als wij in onze kleine test-opstelling(server, switch, 1 pc en een laptop) proberen kleine install-files te up- en downloaden zijn de snelheden heel erg laag, meestal maar 15-20kbps.
Wij hebben zo'n gevoel dat dit misschien 2 oorzaken kan hebben:
- de oude hardware in de server welke alles misschien vertraagd
- de oudere switch welke misschien ook zijn beste tijden gehad heeft
Hebben jullie misschien een idee wat de oorzaak kan zijn of hoe we dit het beste op kunnen lossen? We zijn wel van plan om binnenkort een nieuwe switch aan te schaffen.
Alvast bedankt,
MonsterEnergy & RedBullet
Hier snel een antwoord , ik zou on the field zelf moeten komen voor beter te zien...
probeer je NIC's eens op manuel negotiation 100Mb full duplex te zetten. Installeer HD tach op de server en op de end user pc's... en kijk naar de averange speed van de hdd's...
draai een testtool(weet ff naam niet) en kijk of je niet teveel botteneck hebt van Windows op je netwerk. google hit = NIC windows headroom
dit zijn zowat de eerste troubleshoot voorstellen dat ik heb.
succes!
zelf heb ik een volledig gigabit netwerk thuis met NAT router en gigabit switch , toch haal ik maar 20Mb/sec door mijn server hdd...
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
soppy verschillend stekker probleempje Problemen & Oplossingen 3
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
L2202 Klein probleempje met XSPC LCD Display Hardware & Software 7
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
L Probleempje in de loop. Waterkoeling 13
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
Wouter Probleempje met me pc. Hardware & Software 20
Craven raaaaar probleempje Hardware & Software 11
Sentinel3d probleempje: Zalman CNPS9700LED Overige Koeling 2
lowie_runner Probleempje (HELLUPP!!) Hardware & Software 12
Jason Brook X One SE Adapter for Xbox One/Series S/Series X/Nintendo Switch/PS4/PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Besje ModMyToys Vandal resistant switch 22mm - momentary RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason Brook Powerbay Portable and Fast Charging Stand, Docking for Switch, Compatible with Switch and GC Controllers, Support HDMI Output HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T Rotary switch sticker Algemene Discussies 3
Freddy Nintendo Switch Gaming 3
Gurt11 Bulgin Switch - Momentary of Latching? HighFlow Webshop 3
D Glasvezel router switch utp vraag. Hardware & Software 26
E [VERKOCHT] Belkin SOHO KVM Switch-4 Ports DVI Verkocht 6
Bart D Latching Switch 19mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
O Lamptron 22mm vandal switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A LED Switch CM690II Cases en Modding 5
Sw333t Rocker Rectangular Switch - Black with White LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
TYPHOON Lamptron Vandal Switch Cases en Modding 2
W Hoe IP van switch achterhalen? Problemen & Oplossingen 10
P [IN-ACTIVE] Switch voor monitor/ muis en keyboard op 2 pc`s te gebruiken Gevonden 5
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
Fryslanboy Switch toevoegen aan router voor meerder PC's op verschillende kamers in huis Hardware & Software 1
D Netwerk Router Switch XboX360 Mediaplayer pc vraag Hardware & Software 14
Sw333t Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen Electronica 11
Fall3n Switch Modden en Aluminium zagen Questions Cases en Modding 8
Flipmode 16mm Vandal Switch Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
Joren gigabit switch Hardware & Software 4
