Klein probleempje met XSPC LCD Display
L2202
Beste HighFlower's
Eergistere heb ik mijn eerste bestelling gedaan waar het volgende bij zat :
XSPC LCD Display Temperature Sensor - Green
Als eerste wil ik even HighFlow bedanken voor deze goeie & snelle levering top allemaal!
Toch zit ik met een klein stom probleempje de temperature Sensor werkte perfect toen ik hem aansluite, na een uur zag ik een streepje niet van de 2 en nu is weer 1 streepje weg.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplosse of hoe dit gebeurt zou kunne zijn?
Alvast bedankt!
Mvg L2202
Erik J
heb je alles goed aangesloten?
geeft het display nog wel groen licht?
hoe meer informatie, hoe beter wij het probleem kunnen begrijpen en oplossen :D
maar het lijkt hier echter op een defect, dus raadt ik je aan contact op te nemen met Highflow
L2202
Hij geeft nog groen licht, maar heb nu zelf hem probere te make kijke of er een draadje los zat.. maarnee dus ik alles terug gezet. maar doet het nog niet. Maar heb er nu zelf aan geknutselt dus denk niet dat Highflow een nieuwe levert..
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
T Tube ID te klein Waterkoeling 6
H ek supremacy backplate schroef gaten te klein.. Waterkoeling 2
maomanna banden, winter, zomer , all season groot klein???!? Algemene Discussies 12
Dustyrick [IN-ACTIVE] Oudere grafische kaart en wat klein spul. Verkocht 3
F Klein nibbler tool (knabbelschaar) Cases en Modding 1
S klein maar krachtig Gallery & Build Logs 8
Fall3n [GEVONDEN] Klein beetje koelpasta! Gevonden 7
Thierry klein GPU blok modje Cases en Modding 4
Freddy Een zo klein mogelijk i7 mobo voor HD5870 in CF + nog 1 extra PCI-E slot vrij Hardware & Software 7
B fittingen te klein Waterkoeling 5
Exeon Klein wondertje geboren! Foto's! :) Algemene Discussies 30
Johnny Johnny - Klein maar fijn Gallery & Build Logs 33
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
soppy verschillend stekker probleempje Problemen & Oplossingen 3
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
L Probleempje in de loop. Waterkoeling 13
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
Wouter Probleempje met me pc. Hardware & Software 20
Craven raaaaar probleempje Hardware & Software 11
Sentinel3d probleempje: Zalman CNPS9700LED Overige Koeling 2
lowie_runner Probleempje (HELLUPP!!) Hardware & Software 12
