Probleempje in de loop.
Lakigucci
Hola!
zoals de titel al meld heb ik een probleempje of 2 met mijn nieuwe loop.
1. Het stukje tube van de cpu naar top van mn res staat droog voor de helft als ik mn pomp uitzet.
2. Ik hoor veel gepruttel in de loop.
Ik gebruik een ek multioption tubes res , een D5 pomp op standje 4, dan een ek 5870 blok, dan komt mn 360 res, dan een ek supreme lt, en dan weer de res.
Nu loop de tubing vanuit mn cpu naar mn res omhoog, wat ik vermoed het probleem is, aangezien de res voor 95% gevuld is. Is dit een probleem?
Wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt voor de oplossingen :).
tsja, je loop kan kennelijk niet erg goed ontluchten. PC schuin houden verschillende kanten op wil nogal eens helpen.
Met een foto erbij van de situatie zou ik wat gerichter advies kunnen geven, lukt t je om ff een snelle foto te posten?
gewoon heen en weer gaan met die kast.
Dan zouden veel luchtbellen moeten ontsnappen.
Het snel aan en uit zetten van de pomp wil ook nog wel eens wat loskrijgen bij mij.
Jij zou dat kunnen doen door de standen te veranderen.
idd er kan niog erg veel luchtbellen in zo grote rad zitten die er niet al te makkelijk uit gaan
ik heb tzelfde gehad , dacht eerst dat alle lucht eruit was maar de volgende dag flinke bellen , de rad kantellen enzo deed t verhelpen met wat gesputter en gedoe ging t daarna goed
Ik weet je probleem. (ik ben de maker ervan srry)
ik heb jouw een 2e bodem laten kopen. dat is het punt niet.
aangezien je cpu slang boven in je reservoir kom pakt hij lucht TERUG als je de circulatie stopzet, dit kan GEEN! kwaad, omdat je pomp altijd nat sta en je loop is als het ware altijd gevuld, dit is puur door de zwaartekracht.
want als je pomp aansta dan is alles perfect.
zoals in de tekening tezien.
Het is geen probleem, aleen wel lullig te zien als je pomp uitstaat.
ik zou zowezo je loop veranderen , naast dat indd erg grote kans dat er veel lucht in zit , zorg er ook goed voor dat je pomp altijd het water krijgt toegedient zonder dat die er voro moet werken .
Ik zou je loop zo doen res-pomp-cpu-gpu-360-res
Het ziet er zo uit:
De luchtbel zit dus precies voor de inlet van de res. En inderdaad geen gezicht met de pomp uit :p. Wie weet rerout ik de loop wel eens een x. Maar de zwaartekracht beredenering is logisch inderdaad.
wrom doe je bovenop de reso geen t-stuk met daarop een fillport...
zo kan je hem volledig ontluchten en goed vullen ?
is ook weer met draine makkelijker... onderin open... fillport bovenop open zodat t ook geen vacuum trekt?
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
soppy verschillend stekker probleempje Problemen & Oplossingen 3
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
L2202 Klein probleempje met XSPC LCD Display Hardware & Software 7
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
Wouter Probleempje met me pc. Hardware & Software 20
Craven raaaaar probleempje Hardware & Software 11
Sentinel3d probleempje: Zalman CNPS9700LED Overige Koeling 2
lowie_runner Probleempje (HELLUPP!!) Hardware & Software 12
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
