pomp + res
Vannos
upgrading.......
hejj. Ik wil mijn pomp en reservoir vervangen voor wat degelijk spul. Weet alleen niet wat hoor hier wel iets over D5 pomp. Maar wat is er nu echt goed en niet te duur :p ik hoor et wel.
Btw zitten er ook schroeffitingen op die d5 ?
die D5 kan je standaard gebruiken met 1/2" slang, en bij jouw "thermaltake-zooi"(ooh wat vind ik het fijn dit te zeggen/typen) zit standaard 3/8" slang, wat niet gaat passen dan, je kan die wel modden en er zelf een G1/4 draad intappen zo dat die compatibel is met schroefkoppelingen en dan kan je daar wel je 3/8" slan op aansluiten
Persoonlijk zou ik liever voor een laing ddc+xspc restop combi gaan, miss de 10w versie nemen + top dan ben je voor €80 klaar (de prijs van een D5 vario), komt er dan nog eens bij dat die DDC bijna even krachtig is ;)
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
R T-splitsing direct na pomp/res Waterkoeling 4
S alternatief res/pomp Waterkoeling 2
k.3nny Gezocht: pomp-res combo/los /All in one! Gevonden 3
M Paar vraagjes m.b.t. res + pomp (DCP 4.0) Waterkoeling 0
G Rad en res/pomp Waterkoeling 0
R project pomp + res verplaaten Cases en Modding 7
R [VERKOCHT] EK Supreme, 2x 120mm rad, bay res/pomp Verkocht 5
Mannozels [IN-ACTIVE] Rads, res, pomp, graka+waterblock, ccfl controller Verkocht 12
The_Saviour# Pomp/res Gesloten 3
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] wc onderdelen gezocht pomp res rad Gevonden 15
B [REFUSED]EK Supreme CPU+GPU - Enzotech NB - XSPC Pomp/res - 360 rad - Nieuw Verkocht 12
ChrisdeW [CANCELLED] MCP355,XSPC res top,2x EK XT120,XSPC 450 pomp Verkocht 19
D Pomp stuk Waterkoeling 4
