T-splitsing direct na pomp/res
Beste HF'ers,
Ik zit met een kwestie waar jullie mij goed bij kunnen helpen!
Ik heb van EKWB de pump-res combo besteld. Nu wil ik direct na deze pomp een T-stuk zetten om aan de ene kant de loop door te laten lopen en aan de andere kan een drainpunt kunnen maken.
Tussen de pump/res en het T-stuk wil ik zo min mogelijk ruimte hebben, het liefste deze er direct aan schroeven. Hoe kan ik dit het makkelijkste doen? Hieronder een afbeelding over de situatie waar we het over hebben, specifiek over het rood omcirkelde gedeelte.
Als Pump/Res combo praten we over de EK-D5 Vario X-RES met 250 tube. Als T-stuk had ik zelf deze gevonden, alleen zal ik hier met een fitting op de pomp en een stuk slang op de fitting op de pomp richting het T-stuk.
Afbeelding over de situatie:
Graag met oplossing om geen fitting+slang tussen de pump en het T-stuk te hebben, maar om dit T-stuk direct op de pomp te kunnen aansluiten!
Alvast veel dank!
HighFlow EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB - Nickel + Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
F NVIDIA Kaarten, Direct X 11 / DX11 ?!?! Algemene Discussies 4
Slader rad direct na de pomp Waterkoeling 8
stravinski Zwaar computervirus op komst!! svp direct lezen Hardware & Software 18
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
N Stroomaansluiting pomp Waterkoeling 2
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
DutchChilles Combinatie Bitspower top en EK Housing voor DDC pomp Handleidingen en Installatie Tips 5
R Welke pomp Waterkoeling 7
