alternatief res/pomp
spacecabbie
ik heb Koolance Reservoir/Pump, RP-1005 Black 2 jaar geleden gekocht.
Helaas is bij de schoonmaak de controler stuk gegaan wat er precies stuk is geen idee maar pomp staat in volle snelheid tepompen en display is dood koolance support had so iets van geen garantie dus geen support :093: behlave dan doe em eens aan en uit.
Dus een nieuwe maar fuck koolance dat doen we dus niet meer.
Nu heb ik ook de aquaero 5 dus mischien een pomp die daar mee samen werkt maar bij het samenstellen kom ik ruim boven de 100 uit hun pompen beginnen pas bij 90 euries.
dus ik sta open voor advies liefst geef ik zo min mogelijk uit
http://www.highflow.nl/pompen/andere-fabrikanten/ek-bay-dcp-2.2-combo-unit-incl.-pump.html ziet er leuk uit en goedkoop.
All met al sta ik open voor suggesties mischien toch die aquacomputer pomp voor integratie zo ja wat zijn voordelen.
Ik weet het even niet teveel opties.
Thierry
perfectly imperfect
In de rp-1005 zit een pmp-400 welke een krachtige versie is van de laing dcc355... Ik zou doen wat freddy voorstelde en die op de aquaero aansluiten..
Dat pompje welke je zelf voorstelde is niets vergeleken de pmp-400
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
anub1s18 alternatief zijpaneel voor de HAF-X? Cases en Modding 6
R Mozart TX alternatief Cases en Modding 13
N Mobo isoleren voor condensatie - alternatief Overige Koeling 2
Freddy Goedkopere alternatief Thermochill radiatoren. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
R tube res dop vast Waterkoeling 2
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
R T-splitsing direct na pomp/res Waterkoeling 4
F Lekke ekwb res x1 Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
P [VERKOCHT] ek-res x3 110 Verkocht 4
k.3nny Gezocht: pomp-res combo/los /All in one! Gevonden 3
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
D Ek-res x3 150 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Paar vraagjes m.b.t. res + pomp (DCP 4.0) Waterkoeling 0
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RES X3 150 Tube Reservoir Gevonden 1
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 1
S EKWB Res Waterkoeling 2
WiSK EK-RES X3 - Multiport TOP HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 2
arwin74 [VERKOCHT] ek-res x3 150 Verkocht 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
Aequitis [REFUSED] Bay Res, Chipset block, Res Verkocht 2
Aequitis Ek -d5 x-res 100 csq & 140 csq HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
sir serial [GEVONDEN]- EK Multioption Res x2 250 Basic Gevonden 1
M Bay res + Tube res Waterkoeling 3
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
Joren EK WB DDC X-res 100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Arniebomba [VERKOCHT] EK Multioption X2 RES 250 Verkocht 1
G Rad en res/pomp Waterkoeling 0
