Hoi,
Dit is mijn eerste post dus ik zal het zo beknopt mogelijk proberen te houden
Ik heb via Highflow een PCI i/o bracket gekocht met de bedoeling mijn GPU een kwartslag te draaien zodat de fans naar de window zijn gedraaid. Vooral voor dramatisch effect.
Mijn setup is als volgt Phanteks Evolv ATX case en een GTX strix 1070
Er zit naast de achterste fan outlet en bestaande pci i/o een stuk dat met gemak uitgedremeld kan worden dus dat is niet het probleem. Dus ter verduidelijking ik wil niet de bestaande PCI i/o aanpassen maar de ruimte er naast.
Mijn vragen zijn dus: Kan de bracket en de case (het betreffende stuk is geperforeerd) het gewicht dragen van de GPU? Of is het beter om de PCI riser op de PSU shroud te bevestigen met schroeven. Bevestigen aan de shroud lijkt mij de veiligste optie (ben er nog niet uit of dit visueel ook de mooiste optie is).
De laatste vraag is, kunnen jullie een advies geven welke PCI riser ik daarvoor het beste kan gebruiken? In de webshop van Highflow staan verschillende versies en kom er niet uit welke het meest geschikt is. Opties zijn dus eentje met schroef gaten en evt een zonder. En het liefst een zwart kleurige.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb van een dergelijke mod een Youtube video gezien maar dat was met een andere case die een ongeperforeerde backplate had.
Bedankt voor evt tips en advies die jullie me kunnen geven.
PS: ik kan evt fotos maken van de betreffende backplate als dit het makkelijker maakt om de situatie in te schatten.
Scarlatan
Scarlatan
