Phanteks Ethoo Pro + i5 6600K OC + RX480
NeoJoris
Hallo water freaks,
Dit gaat mijn eerste costum loop worden, en heb daarbij wat info en hulp van jullie nodig.
Mijn wensen:
zoveel mogelijk rechte buizen, dus een aantal koppel stukken/hoeken.
3x140 420mm radiator.
een hele stille pomp
reservoir graag wel een tube
Qua fans heb ik bequiet's in gedachte.
Hoever kunnen jullie mij hierbij helpen?
edit: rx480 wordt later toegevoegd
Na een aantal jaar gebruik te hebben gemaakt van een CM h412 lucht koeler, zou ik mijn systeem graag nóg stiller willen maken.
Nu heb ik fora gelezen en ge-youtube'd maar tips die daar worden gegeven m.b.t. specs zijn helaas niet altijd even goed vindbaar op Highflow.nl
Daarbij bedoel ik de FPI (Fins per inch) bij radiatoren en de geluidsproductie van de pompen.
Als ik het fout heb dan hoor ik dat ook graag. Maar ik wil zo graag mijn pc onhoorbaar stil maken, en daar heb ik deze informatie (of tips van jullie) voor nodig.
Kunnen jullie mij helpen aan deze informatie?
Hoe dikker de radiator is hoe harder je fans moeten werken = betere koeling, maar meer lawaai.
Als je niet overdreven gaat overclocken en een stille systeem belangrijker vindt, kan je het beste gaan voor een dunne radiator.
Bijvoorbeeld de Magicool G2 reeks, XSPC EX, RS reeks, Black Ice Nemesis GTS of de Alphacool ST30 reeks.
Dan kan je er fans op plaatsen die met minimale RPM toch voldoende lucht door de radiator kan blazen om de boel koel te houden.
Qua stille pomp kan je het beste gaan voor een MCP655 (D5) pomp of een MCP35X, MCP50X, deze zijn bewezen stil en zijn zeer sterk.
Bedankt voor jullie advies!
Ik heb zojuist deze rad, res+pomp en cpu block besteld:
Black Ice Nemesis Radiator GTS 420 - Black
EK-Supremacy EVO
EK-XRES 140 Revo D5 PWM - incl. pump
X*een paar fittingen:
EK-AF Angled 45 degree G1/4 - Nickel
EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - White
Met een paar tools die ik nodig ga hebben:
XSPC PETG Easy Bending Tool
Bitspower Metal Hard Tubing Internal Reamer / Deburring Tool - BP-CMMTC
En dat allemaal in:
Acrylic tube 12/10mm Clear - 50cm
EK-Ekoolant EVO CLEAR premix 1L
Vergeten in de bestelling:
EK-Ekoolant Pastel WHITE concentrate 250mL
Als fans gebruik ik trouwens Be quiet! SilentWings 3 140mm PWM, kunnen mooi op Phanteks's PWM Fan controler worden aan gesloten.
Foto's van voor en na zal ik hier ook posten :D
Nogmaals hartelijk dank voor jullie advies.
alain-s Phanteks Evolv Shift Grey HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
arwin74 Phanteks Evolv X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Phanteks Eclipse P400 Side Panel Tempered Glass HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
R Phanteks Glacier C350i HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Gallery & Build Logs 2
J phanteks enthoo primo se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower phanteks evolve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Phanteks Enthoo EVOLV ITX Cases en Modding 7
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
vincent Phanteks products HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 eiskoffer pro HighFlow Computer Cooling Shop 3
Bl4ckj4ck666 Mo-ra 3 420 pro Waterkoeling 74
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
