phanteks enthoo primo se
jantjabo
Toch 1 van de beste waterkoeling cases naar mijn mening.
De normale enthoo primo is zeer slecht verkrijgbaar op het moment
Maar de special Edition (se)
Is er in veel verschillende kleuren te krijgen.
Mogelijk dat deze toegevoegd worden?
Groetjes dennis
De compleet witte is ook strak idd.
De zwart met witte binnenkant heeft ook wel wat.
Zit nog te dubben om de zwart met rode binnenkant te nemen.
Heb amper 9 maanden geleden een corsair air 540 cube gehaald en roosters blauw gespoten.
Uv blauwe kabels,fan frame etc erin gegooid.
Behuizinkje voor fan controller gemaakt en op bodem gezet.
Best wat tijd in gezeten.
Ben halverwege met het maken van een mid plate waar m'n nieuwe
Gelid speedtouch in weggewerkt wordt en k wordt verliefd op de enthoo primo haha
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Gallery & Build Logs 2
D Phanteks Enthoo EVOLV ITX Cases en Modding 7
alain-s Phanteks Evolv Shift Grey HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
arwin74 Phanteks Evolv X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Phanteks Eclipse P400 Side Panel Tempered Glass HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Phanteks Glacier C350i HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
N Phanteks Ethoo Pro + i5 6600K OC + RX480 Advies Waterkoeling Setup 6
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower phanteks evolve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
vincent Phanteks products HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
cederieck Enthoo evolv Black Gallery & Build Logs 0
SynthaxBE corsair 800d vervangen door een enthoo primo? Cases en Modding 26
F Primo Victoria! Gallery & Build Logs 31
