Phanteks Glacier C350i
R.Stanneveld
Was aan het kijken voor een cpu block met RGB die ik via mijn Maximus Apex kan aansturen.
Kwam op de "Phanteks Glacier C350i" precies wat ik zoek, maar voor de rest helemaal geen info over te vinden.
Wel wat plaatjes maar daar werd ik niet erg blij van.
Ben ik nu gek of zitten die waterkanaaltje nu vastgeplakt op de base plate en niet uit een stuk ?
vernikkelde koperen base plate met rvs stukje erop ?
(weet niet waar ik het anders moest plaatsen freddy verplaats het maar als het niet goed staat)
Ik heb het nagevraagd bij Phanteks, antwoord van Phanteks:
De C350i copper base is uit 1 stuk koper blok gefreesd met extra hoge koeling fins (5mm) met 0,4mm spacing.
Dit betekent dus dat de waterkanalen (cooling fins) 1 onderdeel is met de copper base en zeker niet op “geplakt” is.
De foto geeft misschien een vertekend beeld door de schaduw ligging.
Verder is het geen probleem om de blok aan te sluiten op de Maximus Apex moederbord (via een meegeleverde 4-pin adapter kabel) en de RGB verlichting aan te sturen via de "Aura Lightning Control" software.
alain-s Phanteks Evolv Shift Grey HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
arwin74 Phanteks Evolv X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Phanteks Eclipse P400 Side Panel Tempered Glass HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
N Phanteks Ethoo Pro + i5 6600K OC + RX480 Advies Waterkoeling Setup 6
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Gallery & Build Logs 2
J phanteks enthoo primo se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower phanteks evolve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Phanteks Enthoo EVOLV ITX Cases en Modding 7
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
vincent Phanteks products HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
