Welk block past op mijn gtx 285 1 gb
welk block past op mij gtx 285 1 gb ?
lijkt me toch duidelijk dat ik versie 1 heb ?
volgens evga forum is mijn serie nummer vision 2.
oftewel heb ik waarschijnelijk een versie 1 pcb met versie 2 pcb sticker..........
mijn serie nummer.
01G-P3-1281-ER
maakt weinig verschil daarom ;P
en ze staan op silent niet uit.
heb alleen ff getest als ze uit staan :p
dit is met alle fans op max.
Added after 36 minutes:
max 47c op 3.5 ghz
aangezien Nils het heeft over max 45c op 3.3 ghz.
mensen die ik ken via ander forum kunnen niet geloven dat ik zo lage temps haal.
anyway als me pomp het aankan oke.
maar bv ik add gtx 285 waterblock gaan de temps van me i7 920 @ 3.8 ghz van 62c max bv naar max 65c ?
off zelfs nog veel hoger off blijft het zelfde ? dat is wat ik me afvraag.
als direkt 10c omhoog schiet w8 ik liever nog ff wat langer en maak ik een aparte loop voor me gtx 285 met een 240 rad.
edit: bv op 4 ghz haal ik nu 66c max met snelle ruwe overclock.
vcore van 1.36 hij kan maybe nog lager off moet nog hoger.
heb batch 3839A498 c0 stepping ;>
yup.
alleen nils post raakte ff in de war hem ge pm'd hij draaidt op 3.3 ghz dan is 60c inderdaad hoog maar ik draai op 3.8 ghz.
ga wel water vernieuwen aka verversen als ik gfx cool block toevoeg denk dat coolant beetje vetig is geworden door die troep in me rad.
mjah het raakt niet verstopt meer iedergeval.
is dat waterblock dat ik linkde de beste die ik kan nemen ?
off is er beter ? kwaliteit ook belangrijk.
bump omdat nu twijfel off dit gfx block past op mij gtx 285 1 gb.
er zijn verschillende reference designs.
01G-P3-1281-ER is de gene die ik heb.
wil dus 100% zeker weten dat ie past.
Om 100% te weten of het past kan je dus het beste de fabrikant een e-mail sturen, zij hebben het immers gemaakt voor de bepaalde kaarten.
Er zijn weinig reviews/testen tussen GPU blokken te vinden, maar je kan er van uit gaan dat de prestaties tussen GPU blokken allen ongeveer aan elkaar gelijk zijn.
ik post later nog wel ff foto´s van mijn design is zeker oude design aka ref 1.
dan weet ik dus 50% zeker dat dit block niet past.
dan is de vraag dus nu welk full cover block past wel ?
edit: net stock cooler terug op hoop maar dat de thermal pads nog goed zijn om nog om het 1 week vol te houden.
koolance maakt geen waterblocken meer voor de gtx 285
en dan heb ik ook waarschijnelijk deze nodig
Koolance VID-NX285 (New GTX 275, 285 1/2GB) oude design
en niet
Koolance VID-NX285N (New GTX 275, 285 1/2GB) is voor de nieuwe gtx 285 design
van wat ik gehoort heb op evga forum worden er niet veel blocken meer gemaakt voor oude design.
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-76660550151379/GF285GTX-PCB-versions.gif
mijn pcb
http://img227.imageshack.us/i/gtx2851gb2.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/gtx2851gb.jpg/
volgens yahoo image.
EK-FC285 GTX series passen op mijn kaart.
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-waterblocks-ek-fc285-gtx-sli-acetal.html
off deze past weet niet staat niet bij off ref 1 is.
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-waterblocks-ek-fc285-gtx-sli-plexi.html
hier nog een alleen plexi vetrouw ik niet -,-
anyway zie dat alleen deze 2 mogelijk voor ref 1 zijn rest staat aangegeven voor ref 2.
Als EK geen blok voor jou kaart heeft, vrees ik dat andere fabrikanten dat ook niet hebben.
Je zult in dat geval toch moeten gaan voor de core only blok oplossing met heatsinks voor geheugen en mosfet chips.
ja maar daar hebben ze de moeite niet voor genomen nog blijkt.
ik heb alleen hardware submit via mail.
via andere mail gevraagt welk block past daar heb ik dus nog geen antwoordt op.
als ik bv vergelijk met mijn pcb zou heatkiller moeten passen ?
ook hier lijstje van EK zelf blijkbaar.
dus iets klopt hier niet.
lijkt me dus ook sterk dat er geen blocks zijn die niet passen.
main post ge update.
Added after 18 minutes:
er zijn toch blocken die passen hoog waarschijnelijk.........
dus ik denk dat dan
EK Waterblocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal
deze past.
wat dus ook beste optie is voor mij.
yup.
CoolingConfigurator.com
is net ge update
nu vraag me af off EK-FC285 GTX - Acetal
EK-FC285 GTX - Acetal de zelfde is die in high flow shop staat waar bij staat gtx 275 260 285
deze dus nodig.
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc285-gtx-acetal.html
zie hem alleen niet op de highflow.nl site staan.
ja had mijn kaart submitted ze hadden wel vergeten te verlijken met versie 1 van de pcb op die foto.
maar dat hebben ze aangepast.
deze blocken passen op mijn kaart.
Die staat hier:
EK Waterblocks EK-FC285 GTX SLI - Acetal
Heb je bevestiging gekregen van EK?
(had je overigens wel jouw foto mee gestuurd bij jouw e-mail naar EK?)
past deze fittingen hier op off heb ik andere fittingen nodig ?
https://highflow-nl.firstfind.nl/index.php?target=products&product_id=1290
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
m.d.koning Welk CPU blok zal ik gebruiken? Waterkoeling 20
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
Jandar welk 240 rad is de beste Waterkoeling 3
