--GPU OC & Tweak programma's--
ATI Tool
Dit programma kun je gebruiken om je grafische kaart (zowel ATI als Nvidia) te overclocken.
ATITool - Overclocking utility for ATI and NVIDIA cards
ATI Traytools
Hiermee kun je diverse ATI-AMD driver tweaks toepassen, waaronder overclocken.
ATI Tray Tools 1.3.6.1042 download from Guru3D.com
Coolbits
Een register vermelding die ervoor zorgt dat je een overclock paneel krijgt in je Nvidia Control Panel.
ForceWare Coolbits 2.0 download from Guru3D.com
nVHardPage SE 3.5
Met dit programma kun je diverse instellingen van je Nvidia drivers veranderen.
nVHardPage SE 3.5 download from Guru3D.com
PowerStrip
Een Nvidia/ATI overclock programma.
EnTech Taiwan | Utilities | PowerStrip
RivaTuner
Zéér uitgebreid overclock programma voor je grafische kaart.
RivaTuner v2.22 download from Guru3D.com
Nvidia Bios modifier
Hiermee kun je een Nvidia bios veranderen.
nVidia BIOS Modifier (v3.3) download from Guru3D.com
Nvidia Tray
Zorgt voor extra opties in het taakbalk menu.
NVTray (NVIDIA Tray Tools) download from Guru3D.com
NiBitoR
Veel mensen gebruiken dit voor het aanpassen van hun Nvidia bios.
ReMOSitory :: mvk.tech :: MVKTech, On the Edge of Technology
Radeon Bios Editor
Verander de bios van een ATI kaart
techPowerUp! :: Download TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.17
NvFlash
Het flashen van je grafische kaart is makkelijk gedaan met dit programma.
ATI Flash tools
Deze 3 flash programma's worden gebruikt om een nieuwe bios in je ATI kaart te programmeren.
techPowerUp! :: Downloads
Systool
Nieuw programma waarmee je je gehele systeem kunt overclocken
SysTool - System Tweaking and Overclocking Utility
--CPU OC & Tuning programma's--
A64 Tweaker
Programma voor het veranderen van je AMD A64 timings
WPCREDIT tweaks for the A64 - XtremeSystems Forums
ClockGen
Hiermee kun je snel je CPU/FSB overclocken
ClockGen downloaden
SetFSB
Handig programma om de FSB/PCI-E freq op te schroeven in windows.
SetFSB_HomePage
Memset
Pas je geheugen timings 'on-the-fly' aan
New Memory Tweaker for Intel Chipsets - XtremeSystems Forums
--Diagnose en AnalyseAlle Diagnose en Analyse programma's op een rij--
Everest Home Edition
Een programma waarmee je je hele systeem configuratie kan bekijken.
OverDisk
Laat perfect zien waar al je HDD schijfruimte naar toe gaat.
OverDisk - Download
Sisoftware Sandra Lite XI
SiSoftware Zone
CPU-Z
Geeft alle detalis van je CPU weer.
CPUID
Speedfan
Temperatuur en voltage monitoring software.
Download SpeedFan - Access temperature sensor in your computer
Core Temp
Klein temperatuur monitoring programma voor de CPU
Core Temp
Real Temp
dit is bijna het zelfde als core temp
http://www.techpowerup.com/realtemp/
Fresh UI
Populair systeem informatie en diagnose programma
Fresh UI: Free tweaking tool. Configure and optimize your Windows system (Windows XP, 2000, Me, 98, 95, NT).
nTune
Voor Nforce borden, multi-tool dat wordt gebruikt voor het fijnstellen van tal van opties.
NVIDIA nTune
RightMark Gotcha utility
Hiermee kan je op elk moment de CPU clock van het systeem bekijken.
Download. CPU Rightmark
RM Clock Utility
Real-time CPU frequency, throttling en load level monitoring.
RightMark Memory Analyzer
Geheugen Analyser.
--Stress testing en benchmarkingBenchmarking programma's--
OCCT
Enorm zwaar test programma voor CPU/MEM
Download - OCCT Website english
3D/PCmark-serie
De meest gebruikte benchmark programma's van dit moment.
Futuremark - Download
Super PI
PI calculatie programma, zeer veel gebruikt.
Super PI Mod
AquaMark
Benchmark voor zowel grafische kaart als de rest van het systeem.
AquaMark 3 download from Guru3D.com
PiFast
D.m.v. een wiskundige berekening wordt je CPU belast, lager=beter.
PiFast : the fastest program to compute pi
CineBench 9,5
CPU benchmark programma
Download CINEBENCH 10 - A free and useful benchmarking solution for Windows and Mac OS based on the powerful 3D software CINEMA 4D - Softpedia
Geekbench
Overzichtelijk benchmark voor je systeem
Primate Labs Geekbench
----Stress testing programma's--
RTHDRIBL
Dit programma laat elke grafische kaart zweten
rthdribl - Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting 1.2 -
Prime95
Programma voor het stressen van zowel processor als geheugen
Download Prime95 25.9 Windows x64 / 25.8 Build 1 - A program designed to be used to find Mersenne Prime numbers. - Softpedia
Orthos Prime
Prime voor dual core processoren
Stress Prime 2004
LinX0.5.6
een stres programma van intel die zeer goed werkt (aan rader)
om te weten waarneer hij stabiel is moet je naar de Residual kijken als die het zelfde blijven (dus niet afwijken) is hij stabiel en of hij niet crasht
gewoon 2x de 20000 size doen tot de 20 als hij dan nog draait is hij voledig stabiel.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201670
Memtest86
Dos programma voor het testen van het (overclockte) geheugen
Memtest86.com - Memory Diagnostic
--HDD test/bench programma's--
HD-tune
Multi-tool, niet alleen voor benchen
HD Tune
HD Tach
HDD benchmark
|MG| HDTach 3.0.4.0
