Overclock error
beste HF'ers,
soms, niet altijd, als ik mijn pc opstart krijg ik geen beeld en als ik hem dan afsluit door de powerknop ingedrukt te houden en dan opnieuw start geeft hij een overclock error. dan kan ik met f1 mijn bios in en als ik hem dan direct via f10 save and quit dan start hij gewoon normaal zonder problemen op. weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
hardware:
Intel core i5 2500k (op 4.6ghz)
asus maximus iv gene-z
corsair vengeance 2x4gb 1600mhz
alvast bedankt!
ok die functie moet je dus nooit gebruiken (zo een auto tuning) en helemaal niet als je tot aan de 4,6 gaat
die stelt het nooit goed af (of te laag of juist veel te hoog voltage) het kan dus zijn dat je pc nu al tijden draaid op een schadelijk voor de cpu voltage...
post anders even een screenshot van cpu-z met een paar verschillende tabbladen
Inderdaad, zelf de voltages instellen. Grote kans dat je moederbord automatisch veeel te hoge voltages doorgeeft wat schadelijke gevolgen kan hebben.
Kijk verder even of hij je geheugen niet toevallig te hoog geklokt heeft.
om 4.6 ghz the halen moet je twee dingen instellen (al heel zeker op de rog bordjes,en al heel heel zeker op een 2500k welke eazy klokt)
vcore op 1.35/1.4 welke je dan lichtjes naar beneden probeert te werken en de multiplier op 46 ;)
stap 1:tuner niet op auto maar op xmp
stap 2:multiplier op 46 voor alle cores
stap 3:vcore wat omhoog
stap 4:eventueel je llc(load line callibration) op medium
stap 5: SAVE :eenhoorn:
stap 6: ...
stap 7:profit :icon_cool:
Ik heb dit probleem ook met mijn gigabyte bordje. Om het enigzins simpel te houden, dit is een error die je krijgt als bij het koud starten je voeding (welke heb je overigens?) niet direct de correcte spanningen kan geven aan je bord. Bij mij merkte je dat duidelijk aan de fans, die draaiden 3-4 stappen dan wat ze eigenlijk moesten draaien. Als je voeding eventjes (een paar seconden kan reeds genoeg zijn) gedraaid heeft kan hij die spanning over het algemeen wel correct leveren en heb je geen problemen.
Hopelijk ben je hier iets mee ;)
kan zijn:) zeker ben je nooit
die cpu level up moet op auto staan als ik me niet vergis
enkel de tuner zoals ik zei op xmp ;)
verder kan je mss best beginnen met 1.4 vcore (staat een paar regeltjes lager)en dan naar beneden werken tot hij onstabiel word
ik heb een cooler master gx750, en ik had hier met mn oude setje geen last van
nu heb ik het zo staan, ik kan alleen de vcore zoals jij het noemt niet vinden...
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
Freddy Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II Overclocking 121
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
Fryslanboy Error Google Chrome HighFlow Webshop 0
tomasvanderpijl cpu fan error Hardware & Software 5
Issieee BF3 error :S Gaming 6
M Aquasteam XT Ultra: Fans gaan niet aan. "Error at Fan output Aquasuite" Waterkoeling 1
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
ShockRaver Ideal werkt niet? error? HighFlow Webshop 16
Nightwish68 Installatie error van Nvidia forceware drivers Problemen & Oplossingen 5
Homienator Battlefield Bad Company 2 Error! VC8 runtime Redistributable not installed successful Gaming 8
R track and trace error [GLS] HighFlow Webshop 16
Quadcore Chatbox error met mobiel :( HighFlow Forum 0
Blackruby FATAL ERROR: Rounding Overclocking 14
B 9800GTX+ nieuwste driver error Hardware & Software 4
basjuh Vista Setup Error Hardware & Software 3
Fuwa Fuwa Steam error Hardware & Software 5
