Overbelasting PCI bus
Robin
Ik zit eigenlijk met een klein probleempje. Ik heb een oldskool pc gebouwd om al die oude games erop te spelen. Opzicht doet dit systeem het wel, maar omdat het een Asus P3b-f moederbord betreft zit er niet alle huidige luxere aansluitingen op zoals usb 2.0 / esata / sata / Lan heb ik zeg maar van die losse pci kaarten gekocht. Alleen de max van pci is 133mb /sec dacht ik. Maar nou loopt de computer nogal hakkerig. Er zit nou 256mb in met windows 98se.
Ik wil eigenlijk die LAN van de pci bus af hebben. Ik vroeg me daarom af welke van de eerste moederborden hebben LAN onboard met 1 Isa Slot? En een snellere IDE controller die ik misschien kan omvormen met een sata adapter
Huidige specs zijn:
LG Flatron L1710S 17inch TFT
Intel P3 450MHz SLOT 1
Asus P3b-F moederbord met 1 ISA slot
Heb wel iets van 640mb liggen aan geheugen
2x samsung spinpoint 320GB in Raid 1 aan een losse SATA PCI controller
Diamond viper v770 32mb AGP
2x creative voodoo 2 12mb in SLI
Delock Combo PCI card ATA / Esata /SATA / 4x USB 2.0
Creative Soundblaster AWE 64 GOLD ISA
NEC DVD 3500 IDE
SONY Floppy drive
Intel PRO / 1000 GT Desktop adapter.
Het systeem moet niet sneller worden, maar wel minder schokkerig.
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
Xelation [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Force 3D ATIRadeon HD4670 - GDDR3 1GB/128Bit PCI-E nieuwe cooler Overige Koeling 5
