Opzoek naar PC-P80 Window
heb je de "oude" versie? met de blauwe leds en 1x140mm top? of heb je die nieuwe wat pas uit is (PC-P80N) met 2x140mm fans top?
Als je de oude versie PC-P80 hebt, moet je het volgende artikel hebben: Lian Li W-75BT:
Lian Li W-75BT
Als je de nieuwe versie PC-P80N hebt, moet je het volgende artikel hebben: Lian Li W-LF2AB-1:
Lian Li W-LF2AB-1
Je kunt gewoon in dit forum (http://forum.highflow.nl/f17-highflow-product-suggesties-en-nieuws/) deze producten aanvragen bij Freddy. Dan kan hij kijken of het leverbaar is en dan komt ie in de shop ter bestelling. Ik zie er heeft iemand ooit al eens deze aangevraagd, dus wellicht kun je hierin posten: http://forum.highflow.nl/f17/lian-li-w75bt-322/
Overigens, als je de W75BT niet mooi vindt in het geval je de oude PC-P80 hebt, kun je ook de W-75BP bestellen. Staat in de shop en is op voorraad: http://www.highflow.nl/behuizingen/lian-li/lian-li-w-75bp-side-panel.html
Is ook wat goedkoper (de W-75BT is tegen de 70 euro). Voor de nieuwe versie (PC-P80N) is alleen de W-LF2AB-1 nog maar beschikbaar.
Heb je dan wat aan de info die ik gepost heb?
Let wel op, bij de nieuwe PC-P80N krijg je gewoon zwarte fans he. De oude PC-P80 komt nog met allemaal LED fans.
Ongeveer de verschillen oude PC-P80 <> nieuwe PC-P80N:
Oude
- top mounted PSU
- 1x140mm top exhaust
- all blue led fans (behalve de rear exhaust)
- USB2.0 frontpanel
- geen rubberen afdichtingen
Nieuwe
- bottom mounted PSU + stoffilter
- 2x140mm top exhaust
- all non-LED fans
- USB3.0 frontpanel
- rubberen afdichtingen in mobo-tray gaten
- kabelklem achter het mobo tray
Zo ongeveer dan he. Ik weet niet exact hoe het zit met verwijderbare mobotrays, 2,5" SSD compatibility in HDD-cages, aantal PCI-E sloten, rubberen ophanging voor HDD's en andere foefjes.
De armorsuit is natuurlijk wat duurder. Maar volgens mij heb je wel een betere airflow in de armorsuit. Bij de corsair wordt wel gezegd dat elk "compartiment" zijn eigen airflow heeft, maar in de praktijk blijkt dit toch iets minder uit te pakken. Bij de armorsuit heb je door de 3 intakes en 1 rear en 1 of 2 topfans een betere doorstroming. Corsair komt namelijk met maar 3 fans, alhoewel je er wel 4 bij kunt plaatsen, alleen niet op de meest handige plekken.
Aan de andere kant is het wel een hele mooie kast hoor. Zeer strak, mooi zwart van binnen ook en rubberen afdichtingen en je heb al een windowed sidepanel in de prijs in begrepen.
Corsair 800D: perfectie benaderd | Inleiding | Core | Tweakers.net Reviews
Succes met je keuze!
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
