Opzoek naar custom watercooling voor CPU en GPU 980TI en i7 6700K
justiceontv
JusticeOnTV Livestreamer
[FONT=&quot]Hallo mensen!
Ik bouw al een aantal jaar mijn eigen pc's en af en toe van vrienden kennissen.
Maar nu wil ik naar de 'echte' watercooling! ik heb alleen geen idee waar ik op moet letten wat goed spul is en niet, daarom graag jullie hulp!
Mijn budget is net echt een probleem maar als het onder de 4/500 euro blijft is dit wel schappelijk denk ik.
Mijn pc specs hier onder:
Motherboard: MSI Z170A GAMING M7[/FONT]
[FONT=&quot]CPU: Intel Core i7-6700K[/FONT]
[FONT=&quot]CPU cooler: Raijintek Triton 360MM Red[/FONT]
[FONT=&quot]GPU: MSI GTX 980 Ti GAMING 6G[/FONT]
[FONT=&quot]RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB)[/FONT]
[FONT=&quot]Power Supply: Cooler Master V Series V1000[/FONT]
[FONT=&quot]Sleeved Cables: BitFenix PSU cable kit [/FONT]
[FONT=&quot]M.2 SSD: Samsung 850 EVO M.2 250GB [/FONT]
[FONT=&quot]SSD: Samsung 850 EVO 250GB[/FONT]
[FONT=&quot]PC Lighting: NZXT Hue+ Advanced PC Lightning [/FONT]
[FONT=&quot]Case: NZXT H440 Black/Red Edition
[/FONT]
Voor meer informatie kunt u op mijn site kijken. Justiceontv.com.
Je kunt ook mailen of natuurlijk hier onder reageren :D
Hallo, welkom.
Leuk dat je nu voor "echte" waterkoeling wilt gaan. Als ik het goed begrijp wil je dus nu van de AIO overstappen op een custom waterkoeling?
Dan is het denk ik wel eerst goed om de volgende vragen te beantwoorden:
-wat wil je allemaal gaan waterkoelen? Alleen de cpu of ook je gpu of je moederbord ? Ik begrijp namelijk dat je nu alleen je cpu hebt gewaterkoeld. Wil je dat uitbreiden of wil je gewoon beginnen met alleen je cpu?
-wil je met slangen gaan werken of met acryl buizen?
-kies je voor slangpilaarfittingen of schroeffittingen?
-wat is de reden dat je overstapt van n kant en klaar systeem naar custom?
Ik heb geen flauw idee xD ?
1 het ziet er veel en veel beter uit
2 me gpu koelen gaat daar gewoon makkelijker mee!
cpu en gpu
acryl buizen zien er wel echt stukken beter uit!
Oke, ik zou zeggen begin ergens. Bv bij een radiator of een waterblok en werk daarna verder.
Welke radiator vind je mooi of passen in de build die je voor ogen hebt.
En dan stap voor stap verder. De mensen hier op het forum of de capo dit tutti (de man die ook wel Freddy wordt genoemd) zullen je er wel op wijzen als iets echt niet kan of iets niet verstandig is.
En desnoods vraag je daarna of je niet iets vergeten bent.
Je kan namelijk zoveel kanten op, maar je moet wel ergens beginnen.
Wil je een strakke blokkige radiator? Wil je een radiator met langzame fans of wil je push pull? Wil je een dunne radiator of mag het ook iets dikker? Wil je 3x120mm , 2x120mm? Wil je m in de kast of erbuiten?
Heb je de boel overclocked, want dan wil je misschien iets meer koelen.
Begin denk ik eerst met kijken waar je de radiator wilt plaatsen en hoeveel ruimte er is.
Kleine tip: check internet op voorbeelden van watergekoelde kasten. Dan weet je wat er mogelijk is.
Ik zoek sowieso iets met 3 ventilatoren 120mm. hij moet wel in de kast kunnen en ik heb een NZXT H440.
push pull zegt me ook niks.. een dunne radiator is wel het mooist en aangezien de kast niet super suepr groot is is dit ook het beste in verband met de vrije ruimtes.
Ik heb me pc nu niet overclocked maar ik heb een draaiknop op mijn moederbord van 1 tot en met 12 om te overclocken. Deze gebruik ik af en toe wel maar zet hem normaal niet op 12!
Ik heb inderdaad verschillende voorbeelden gezien op internet en weet wel een beetje wat ik wil als dit mogelijk is.
Ik zou graag willen dat de reservoir pomp zichtbaar is en deze rood is omdat mijn pc met het M7 moederbord heeel veel rood bevat.
De bijlage is een voorbeeld hoe ik het ongeveer zou willen, ik maak ook gebruik van custom cables, de rechte buizen zien er tof, strak uit! (ik maak geen gebruik meer van SLI). Hier is de reservoir pomp niet zichtbaar maar ik zit er over na te denken om de kap aan de rechterkant er eventueel uit te halen als dit mogelijk is​
Added after 24 minutes:
Zit er over na te denken eventueel over te stappen naar: https://www.nzxt.com/products/s340-elite-matte-white
Hier kun je beter de pomp zien!
Bijlagen
    52,5 KB · Weergaven: 0
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
