Nieuwe pc, single loop met mogelijke uitbreiding
vissie
Eindelijk weer eens geld voor wat nieuws. Dit moet Haar gaan worden:
ASUS ROG Strix X299-XE Gaming, socket 2066 moederbord RAID, Gb-LAN, WLAN, BT, Sound, ATX
Intel® Core i9-7900X, 3,3 GHz (4,3 GHz Turbo Boost) socket 2066 processor "Skylake-X", Unlocked, WoF, Boxed
G.Skill 32 GB DDR4-3600 Quad-Kit werkgeheugen F4-3600C17Q-32GTZR, Trident Z RGB, XMP 2.0
Corsair HX1200i, 1200 Watt voeding Zwart, 8x PCIe, Kabel-management
Samsung 1 TB, 970 PRO SSD MZ-V7P1T0BW, M.2 (2280)
Samsung 860 EVO, 1 TB SSD MZ-76E1T0B/EU, SATA 600, V-NAND, AES 2X
ASUS ROG STRIX GTX1080Ti Gaming 11G
Alleen moet dit in een Phanteks Evolv X Case komen. Vind het eigenlijk zonde om de 1080Ti te voorzien van een waterblock als de nieuwe 2080Ti specs beter zijn (1080Ti zit in het oude systeem)gaat deze vervangen worden.
Dus moet het een enkele loop worden waar ik eventueel later de gpu nog aan toe kan voegen. (geld is eigenlijk niet het probleem het is puur dat ik helemaal uit de waterkoelingloop ben.)
laat maar horen wat voor mooie koeling erin moet, mvg Vissie
Dikke hardware :D
Daar hoort natuurlijk een mooie waterkoeling set bij :)
In de Evolv X kan je voorin en/of bovenin een 360 radiator plaatsen, dus minimaal voor een 360 radiator gaan.
Voor de rest qua CPU blok, fittingen en slangen is het een keuze van smaak.
Het is daarom beter dat je probeert dit lijstje af te werken voor een complete waterkoeling setup op basis van jouw smaak:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Als je dan hier jouw keuzes post, kunnen we checken of alles goed is en of iets beters kan.
heb even zitten spitten en ik denk dat het de EK-KIT RGB 360 word. uiteraard met de EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel (rev. 2.0)+een black backplate en denk dat ik dan voorlopig goed zit. CPU/GPU gekoeld en het ziet er knap uit.
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
