Nieuwe gpu eerst testen? of gelijk waterblock erop?
thaitje
Hallo,
Ik ben bezig met mijn componenten voor mijn pc kiezen.
Heb gekozen voor de volgende componenten gekozen, waarvan ik al een deel binnen heb.
Asus Maximus Extreme X79
Corsair 16GB Vengeance 1866Mhz
Corsair Ax1200W
Intel i7 3930K
OCZ Vertex 4 64GB (voor windows 7 en dat soort dingen)
OCZ Vertex 4 256GB of 512GB (voor normale storage)
Watercooling Componenten.
Koolance 370SI
Swiftech MCP655
EK Coolstream XT 360
EK Coolstream XT 120
4x Noiseblockers PL2
2x Noiseblockers PK2
Lamptron FC5 V2
Monsoon Fittings 1/2ID 3/4OD
EK Multioption 250 Advanced Reservoir
Koolance 700ML High Performance Colorless Liquid Coolant
Feser Tube UV Red
Nu is de grootte vraag.
Ik heb alleen nog mijn videokaarten nodig en eventueel waterblocks.
Ik zit te twijfelen, want ik zie dat EVGA een hele mooie kant en klare Videokaart met block heeft.
De EVGA GTX680 4GB Classified Hydro Copper. (moet nog uitkomen net als de normale GTX680 Hydro Copper 2GB.)
Maar ik vind de Sapphire 7970 3GB versie ook wel een aantrekkelijk als ik reviews lees qua prestaties.
Maar daarbij zou ik wel zelf waterblocks op moeten zetten.
En stel dat ik dat zou doen?
Moet ik ze als ik die zou bestellen en binnen heb, eerst testen? Of kan ik gelijk de waterblock erop zetten
en daarna pas testen?
Want anders als het niet hoeft, dan koop ik de Sapphire 7970 en zet ik er zelf een block op.
Ik wil mijn setup in SLI of Crossfire zetten dus wordt wel een beetje prijzig, maar heb ik er wel voor over.
Dus als iemand mijn hulp kan bieden, graag zelfs.
Zelf test ik 'm altijd eerst even met de stock koeler erop. Mocht daarna de kaart met het waterblock erop het niet meer doen, weet je in ieder geval dat je iets niet goed hebt gedaan. Als de kaart met stock koeler het al niet doet, dan heb je in ieder geval je garantie nog.
Bij veel fabrikanten is het zo dat de garantie vervalt als je het koelblok eraf gehaald hebt. Hoe ze dat willen bewijzen is een andere vraag (al zijn daar legio mogelijkheden voor).
Gewoon eerst testen , ik heb zelf al 2 kapotte moederborden gehad en één kapotte videokaart bij aanschaf! Als je terug gaat sta je liever recht in je schoenen! (ook ontspannender voor jezelf :p) Goed benchmarken en zien dat ze stabiel is.
Als je SLI hebt allebij in één keer, als er onstabiliteit is, ieders apart.
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
canonchiel Nieuwe cpu gpu loop Waterkoeling 18
aadje93 nieuwe EK waterblocken (gpu fullcover voor non-ref kaarten) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
H Nieuwe GPU, welke? +/- 200 euro Hardware & Software 8
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
