Nieuwe cpu gpu loop
canonchiel
Hoi allemaal
ik heb nu wat nieuwe spullen binnen en zou nu krijg me nieuwe pomp en resozwar inbbouwe
alleen heb ik nu 1 d5 pomp met bitspower d5 mod kit, en bitspower d5 mod pump top
alleen weet ik niet hoe goed en op welke volgorde ik het moet aansluite
1 deel van me loop zit er al in en dat is
vanaf oude pomp naar 360 rad 120 rad cpu gpu res pomp
mijn volgende set up wordt anders
hierbij een foto afgebeeld
https://picasaweb.google.com/lh/photo/n9z0K89b0nZnO7j_FPFWPkfJT2Tw0xadcppEZnzDYUY?feat=directlink
Minimaal moet de loop beginnen bij mijn 360 rad( bedoel dat het daar via de pomp out in moet komen ( 360 rad.
Waar nu de hdd drive zit gaat weg.
en daar wordt op 1 verhooging de pomp bevestigt boven het rad.
alleen hoe ga ik dit het beste aanlsuite
en hebben jullie nog tips voor de loop
mijn idee was dus
res pomp 360 120 cpu gpu 240 res
alvast bedankt
De gele rechthoek is de pomp en het reservoir zit onderin de kast?
In dat geval zou ik zeggen dat je die 2 beter om kan draaien. Wanneer de pomp boven de radiator zit zal deze meer moeite er mee hebben om alles rond te pompen en bestaat er de kans dat de pomp droogloopt.(koelvloeistof gaat terug richting reservoir wanneer de PC uit staat. Wanneer het reservoir boven de pomp blijft er altijd koelvloeistof in de pomp.
Zolang het reservoir maar voor de pomp zit maakt het voor de rest niet uit hoe de volgorde van de componenten zijn.
Je gaat er een 120,240 en 360 rad in leggen?
Maar voor het antwoord op je vraag:
Het belangrijkste is dat je zorgt dat je reservoir boven je pomp staat, zodat hij niet droog gaat staan pompen, maar dit was al gezegd.
En kijk even naar die link die Freddy had gepost, daar staat eigenlijk alles wel in.
Succes en veel plezier met het bouwen. :)
ja maar hoe moet het water in de pomp komen
als het dus van boven af komt
kan het via een bocht komen.
en da de pomp ingang horisontaal is of moet het vertikaal zijn de pomp ingang.
vertikaal van boven af dus!
en dan vraag ik het gelijk even.
waar kna ik het beste de aftap kraan laten?
X Nieuwe cpu ? Hardware & Software 5
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S oud koelblok hergebruiken voor nieuwe CPU? Waterkoeling 9
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
brinkdinges Grote en nieuwe CPU-luchtkoeler gezocht Overige Koeling 29
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
L Nieuwe CPU fan Overige Koeling 20
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Nieuwe Intel i7 CPU Socket 1366 leaked *unofficial* Hardware & Software 18
V Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
