Nieuwe CPU fan
Lennart
Beste mensen,
Ik ben opzoek naar een nieuwe stille fan voor mijn CPU AMD Phenom X4 9650 (Quad core,2.4GHz, 4MB).
Ik kom genoeg koelers tegen die geschikt zijn voor een AM2+ maar welke is ook echt stil en redelijk eenvoudig te installeren? (eventueel met handleiding?).
Greetz, Lennart
Lennart
De Cooler Master Hyper N520 spreekt me wel aan. Schijnt standaard al vrij stil te zijn als ik dat zo lees.
Is het mogelijk deze nog op een fan controler aan te sluiten? Zodat hij nog stiller kan worden?
Lennart
Dat kan je zeker. Maar denk dat de fan die erbij wordt geleverd een PWM fan is, En die gewoon op je warmte sneller gaat.
Moet je even uitzoeken :p Anders kan je ook voor Noctua gaan. Die zijn altijd stil :D
Dit heb ik gevonden:
helaas biedt Cooler Master geen ondersteuning voor PWM en leveren ze ook geen low-RPM adapter bij de N520.
Ik heb geen idee wat een low-RPM adapter is. Ik weet alleen dat het iets met lage toeren te maken heeft :064:
En ik heb zojuist in me Bios me bestaande fan op stille modes gezet en dan is het een heel stuk stiller. Maar toch nog steeds de luidste fan in me kast....
Okkii
Okkii*Eskii
Weetje misschien hoeveel fan's er in kast zitten ?
Misschien maar is Passief gaan ? Een Mugen of Ninja zijn passief ook wel te gebruiken, En zo heb je ook geen fan die te hard draait, Als je via je bios alles kan instellen :)
een low-RPM adapter is een adapter om ze op 5 of 7 volt te laten draaien dan de 12v die standaardt is :)
Lennart
2x 80mm nexus real silent
2x 120mm onbekend merk
en nog 1x 80mm onbekend merk
En natuurlijk een koeler op me videokaart.
Toch heb ik het idee dat het in me kast vrij warm is dus passief durf ik eigenlijk niet aan :$. Me CPU draait nu idle rond de 50 graden. Stressed wel een flink stuk hoger.
Okkii
Okkii*Eskii
Ja genoeg airflow als je alles goed hebt zitten. Dus voorin moet naar binnen blazen en fan's achter moeten deruit lbazen. Fan's boven en onder moeten der ook uitblazen.
Dan kan je gewoon een koeler passief gebruiken :)
Maar ik denk dat je beter voor een actiefe koeler kunt gaan. Zoals een Noctua NH-U12P
Kost wat meer maar dan heb je ook iets dat echt stil is. En kwaliteit is. Haal je veel lagere temps. En stiller, Dit is helemaal kompleet dus, Thermal Paste, Fan en Koelblok
Mars
Artic freezer extreme.
Hoor hem helemaal niet en koelt super. wel erg groot.
maar dat is wel handig als je de boel koel wilt houden
Ik gebruik hem nu niet meer hoor. heb nu waterkoeling
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
X Nieuwe cpu ? Hardware & Software 5
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
canonchiel Nieuwe cpu gpu loop Waterkoeling 18
S oud koelblok hergebruiken voor nieuwe CPU? Waterkoeling 9
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
brinkdinges Grote en nieuwe CPU-luchtkoeler gezocht Overige Koeling 29
vincent nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Nieuwe Intel i7 CPU Socket 1366 leaked *unofficial* Hardware & Software 18
vincent Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
