oud koelblok hergebruiken voor nieuwe CPU?
Supergroover
Hallo, ik heb een Watercool HeatKiller Rev. 3.0 gemonteerd op een AM2 (Athlon X2 6000+).
Ik ben van plan om een 2600K aan te schaffen. Is dit block daar geschikt voor?
(Ik heb kort gezocht op de site, en op de site van watercool.de, maar kon niets vinden over compatibiliteit.)
Alvast dank,
Supergroover
Supergroover
Kijk, dat is fijne informatie. Ik wist bijvoorbeeld niet dat de maten voor 1155 en 156 hetzelfde waren.
Nog een vraagje: Die backplate is die voor alle moederborden nodig?
Ik twijfel nog tussen de volgende moederborden:
- MSI P67
- Asus P8Z68-V PRO
Momenteel zit de heatkiller nog prettig op mijn M2N32 SLI deluxe, en die was stevig genoeg van zichzelf.
VoYaGeRTM
In theorie is het niet nodig nee.
Maar is wel beter want zorgt voor minder doorbuigen van het moederbord.
Die asus mobo heb ik zelf ook en ben er behoorlijk blij mee :)
Heb de hk 3.0 er ook op
Groet
dopestuff
het is wel aan te raden een backplate
en dat is inderdaad een heerlijk mobo, die hebt ik ook gehad (zou willen dat ik toen zo goed kon overclocken als nu heb toen nog 1100 mhz ddr2 op een amd gedraaid :D )
sir serial Oud type EK 680 waterblok Waterkoeling 3
Sanders [VERKOCHT] 2x Asus GTX580 1,5 Gb + EKWB oud model Verkocht 3
boefmans Vraag over oud laptopscherm Cases en Modding 5
S Computerbuild voor mijn nichtje (11 jaartjes oud) Gallery & Build Logs 16
C CrizCroz is 25 jaartje oud vandaag :D :D Felicitaties 11
Roel1966 Een "oud" computerfreak Roel ! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
stravinski oud op nieuw Algemene Discussies 9
L Oud moederbord Hardware & Software 6
H Koelblok voor 4x Radeon HD7970 Waterkoeling 1
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
B socket 1155 -1156 koelblok? HighFlow Webshop 2
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
S [GEVONDEN] EK-NB/SB 4 koelblok (Acetal of Plexi) Gevonden 0
J Radeon 4890 koelblok Advies Waterkoeling Setup 3
B [IN-ACTIVE] 360 Radiator, koelblok AM3 en 120mm+80mm fans gezocht Gevonden 2
dio Los koelblok voor sapphire 5850 / Heatsink... Waterkoeling 5
G [IN-ACTIVE] Rads, pompen, koelblok 1366,microres Verkocht 38
KnuX Verkeerde Koelblok voor moederbord HighFlow Computer Cooling Shop 1
vincent Phobya CPU Block: Alweer een nieuw koelblok? Waterkoeling 4
W CPU koelblok voor Intel core 2 quad CPU Waterkoeling 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
