Nieuwe case
Ik begin mij Phantom een beetje zat te raken en wil graag beginnen aan een nieuw project. Nu zit ik heel erg te twijfelen tussen 2 cases, dus ik hoop dat er mensen zijn met ervaring met een van de of beide cases die mij ervan kunnen overtuigen welke case het beste is.
het gaat om de volgende cases:
Silverstone Temjin TJ08B-E
Fractal Design Arc Mini
Uiteraard komt er waterkoeling in, en het liefst een 240rad in het front paneel.
De bedoeling is om uiteindelijk alleen het moederbord door een window te gaan zien, de rest verstop ik achter een stuk alu of plexi.
Ik heb zelf de arc mini en het is echt een top kastje. De silverstone heb ik geen ervaring mee, maar gewoon optisch kan ik wel een paar zaken vast stellen:
- het front panel van de TJ08 zit in de midden van het front panel. Bij de mini zit het bovenaan en niet aan het front panel vast. bovendien zijn bij de mini het gros van de kabels (allemaal durf ik niet zeggen zonder te checken) met connectors op het paneel. Je kan dus overbodige kabels gewoon loskoppelen.
- Bij de TJ08 heb je maar 1 fan, die door het gaas aan de voorkant te zien is. Bij de mini zit een soort van 'filtermouse' tussen waardoor je geen fans ziet en alles gewoon mooi zwart is. Dit is natuurlijk niet gegarandeerd als je er fluo groene fans achter zet ;)
- De afwerking van de mini (buitenkanten binnenkant) is gewoon mooier, maar dat is misschien wat persoonlijk.
- Bij de mini kan je alle slides van de middelste drive bay gewoon wegnemen met een schroevendraaier (word zelfs meegeleverd). de ouderste kan je dan houden of verwijderen. Ik durf niet met zekerheid zeggen of het met schroeven is of uit te boren, ik heb die gewoon gehouden.
- de mini heeft standaard veel mooiere voetjes.
- Ook bovenaan is er van die filtergaas, wat een groot voordeel is, je kan er onder modden wat je wilt, er kan geen stof of andere zaken in vallen.
De TJ08 heeft mijn inziens maar een paar voordelen:
- reversed moederbord tray, je ziet de plexi/acryl kant van je GPU waterblokken.
- voeding intake zit langs bove, die maakt over het algemeen ietsje minder lawaai dan onderaan.
Dat is het zowat. Als je nog specifieke vragen over de mini hebt, vraag gerust ;) Het is een kastje dat zijn kost in elk geval meer dan waard is :)
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
S Nieuwe case + 480rad en fans Advies Waterkoeling Setup 13
S Nieuwe case - plek voor 2x240 / 360+240 rads Cases en Modding 5
D Nieuwe case Cases en Modding 9
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
