Nieuwe beginners waterkoeling
RickU09
Hallo beste mensen,
Ik heb een H100 gehad maar vond deze te luidruchtig, gelukkig heb ik deze bij de winkel kunnen terugbrengen en heb ik mijn geld terug gekregen. Hier werd mij verteld beter geen nieuwe H100 te nemen maar een H70.
Maar...
Beter schaf ik dus een echte water koel set aan, helaas is dit duurder maar wel super prestaties.
Wat is het idee...?
Ik ben van plan een zo stil mogelijke build te maken met mijn bestaande onderdelen.
Q6600@1.575 Volt, dit is onder mijn artic freezer nogal een luidruchtige zaak...
Daarom heb ik reeds aangeschaft een Corsair Obsidian 550D behuizing.
Nu nog de koeling
XSPC X2OKIT750 RASA Dual WaterCooling Kit
Code: X2OKIT750RASA
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Black PrimoChill Verwijder
Code: PC-AK-34BLA
Is dit leuk om mee te beginnen? En is het ook stil? Want heb op youtube een groot aantal van deze pompjes gezien met ratel "rattling" probleempjes.
Alvast bedankt voor jullie reactie's!
Niet om je een spijtgevoel aan te praten, maar de H100 kan ook een stille cooler zijn.
Je kan de fans vervangen voor betere fans die stiller werken, dan had je ook een stille setup :)
Maar een custom watercooling set is natuurlijk wel veel cooler (letterlijk en figuurlijk :)).
De XSPC kits zijn prima sets, zeker om mee te starten (kan je altijd uitbreiden).
Je kan ook kijken naar de sets van EK, die zijn ook over het algemeen sneller leverbaar (magazijn XSPC zit tegenwoordig in China en niet meer in UK, waardoor levertijden langer zijn geworden :().
Je kan ook checken of je jouw eigen set wilt samen stellen, dan kan je alles naar eigen wens indelen.
Het loont dan om zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Hallo Freddy,
Ik heb de H100 terug naar de winkel gebracht omdat de pomp ratelde, in de winkel zeiden ze dat 60% van de verkochte H100's werden teruggebracht vanwege lawaaierige pomp.
Toch was ik HEEL tevreden over de temperaturen die ik met de H100 had. Vooral omdat deze set echt heel betaalbaar was heb ik deze gekocht.
Mijn filmpje daarin is mijn probleem goed te horen.
Waarom is XSPC in Nederland eigenlijk zo veel duurder als in America? Daar kost het setje namelijk 98Euro
Als het aan de pomp lag dan is er idd weinig aan te doen.
Prijsverschil ligt aan valuta en BTW.
Is het mogelijk dan bij jullie een H100 te bestellen die van tevoren even wordt getest? Want ik heb namelijk geen zin om hem terug te moeten verzenden als ik weer een met een defecte pomp krijg. En die kans is groot volgens mycom.
Toch vind ik het XSPC setje een leuke optie, omdat deze makkelijk in drive bays kan en klaar is kees.
MAAR dan moet ik er wel zeker van zijn dat het pompje STIL zijn werk doet, of in ieder geval ervan verzekerd zijn dat als het pompje rammelt/ratelt er voor vervanging wordt gezorgd.
Dat is helaas niet mogelijk, de dozen zijn geseald en we laten ze dicht.
De pompen van XSPC zijn niet luidruchtig, als er geluid uitkomt, is het 9 van de 10 gevallen dat er nog luchtbellen in de pomp zitten.
Die kan je weg schudden/kantelen.
Mocht het kapot zijn, heb je er uiteraard garantie op en kan het vervangen worden.
Hallo mensen,
Mijn kast is binnen!!:eusa_clap:
(Eindelijk)
Nu heb ik alleen een dingetje, ik vind het toch niet zo heel mooi om de bovenkant open te laten.
Zou het genoeg koelen als ik een XSPC RS240 tegen de bovenkant hang met een luchtspleet, en een XSPC RS120 aan de achterkant van de kast monteer?
Of zeggen jullie neem dan een RX120 of een RX240.
Ik voeg wat foto's toe zodat jullie kunnen zien wat ik heb qua ruimte enz.
Dus plaats voor
-2x140 boven
-1x140 achter
-1x140 bodem
2012-04-17 13.47.39.jpg2012-04-17 13.54.20.jpg2012-04-17 14.14.49.jpg2012-04-17 14.15.08.jpg2012-04-17 15.08.17.jpg2012-04-17 15.26.40.jpg
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
