Laing DDC-1Plus MCP355 12V
rudolfl
Op het moment heb ik maar een pomp.
Mijn vraag is of ik een tweede pump toe moet voegen.
Het gaat hierbij om de volgende hardware die watergekoeld moet worden:
E6850 Core 2 Duo
2x 9800GTX
North & Southbridge
Ik ga hiervoor twee radiatoren gebruiken.
Thermochill PA120.3 Triple
Thermochill PA120.2 Dual
Zou dit een twee loops setup moeten worden of kan een
Laing DDC-1Plus het redden?
Alvast bedankt.
Dat zijn heel wat componenten!
Ik denk dat de pomp het wel zwaar gaat krijgen.
Met zoveel componenten zijn twee afzonderlijke loops wel aan te raden.
Uit nieuwschierigheid,
Zou het niet zo kunnen om in 1 loop 2 pompen te gebruiken om de konstante druk te behouden?
rez - rad 1 - cpu - nb - sb - pomp - rad 2 - gpu 1 - gpu 2 - res
volgorde is natte vinger werk, maar het idee om halve wegen een 2de pomp met rad te plaatsen, zit te dromen wat ik in m`n kast zou kunnen doen :)
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
D XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Waterkoeling 10
Catz Alphacool Starter-Set Laing DDC Pro Extreme XP HighFlow Product Reviews 0
Freddy Laing DDC Top monteren (voorbeeld met DDCRES en XPTop) Handleidingen en Installatie Tips 34
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
