laing d5 mcp 655 geen verschil in standen!
fasster
ik heb zojuist de d5 van freddy ontvangen en gemonteerd. het probleem is dat ik zonder te kijken aan het schroefje gedraaid en het blijkt dus dat je het schroefje oneindig kunt doordraaien zonder veel weerstand. Als ik nu aan het schroefje draai merk ik geen verschil in pomp snelheid.
iemand een idee over hoe ik hem weer op volle snelheid krijg zonder hem te mollen of kan het zo zijn dat ik gewoon geen verschil merk omdat die er niet of nauwelijks is.
je moet het verschil merken, en zoizo ook horen (als je tenminste verder niets anders hebt aanstaan)
je moet dat ding geen rondjes kunnen draaien... het draaien hoort echt met een soort schokjes tussen de standen te gaan....
waarschijnlijk is jou knopjes alleen kappot (het plastice deel) ik denk dat als je de knop erafhaalt dat hij verder nog gewoon werkt :)
ik heb wat zitten friemelen en idd na wat harder drukken en een paar keer rond klikte hij een keer en begon de pomp harder te draaien. op welke stand staat hij eigenlijk van de fabriek af?
En waar kan ik btw de rma indienen, bij klachten of sales of zo?
ik draai hem op 3...
ik merk op stand 5 dat me water warmer wordt omdat het te snel door de loop gaat waardoor het net niet voldoende kan afkoelen...
standje 5 is leuk als je veel knikken en flowkillers hebt...
standje 3 draait hier gewoon op fancontroller met 1300rpm :D
dit vandaag via de mail ontvangen:
Beste Geert,
Daar zit meestal helaas geen garantie op.
Het is namelijk niet mogelijk dat de regelaar kapot wordt geleverd, dit wordt zeer goed gecontroleerd voordat het uit de fabriek gaat.
Helaas komt het regelmatig voor dat mensen de regelaar de verkeerde kant opdraaien (omdat men de pijl op de knop verkeerd afleest).
Dan heeft het maar een klein beetje kracht nodig om de regelaar dol te draaien.
Eventueel kunt u met uw pomp bij de locale electrowinkel laten reparen, het is enkel de “potmeter” dat vervangen moet worden.
Eventueel kunt u de knop weer vastlijmen aan de onderstuk met seconde lijm.
Wilt u het terugsturen voor RMA, kunt u dat uiteraard doen.
Wij sturen het gewoon door naar onze leverancier en hopen dat ze het vervangen.
Als de leverancier de reparatie/vervanging afwijst, zullen ze wel onderzoekskosten in rekening brengen welke doorberekend moeten worden.
ik denk dat ik hem zelf maar eens open haal en het repareer.
iedereen bedankt voor het meedenken iig
ik heb hem met succes ontkoppelt en het rode stel schroefje verweiderd, nu gebruik ik gewoon een iets langere schroevendraaier om hem rechtstreeks ,op de pcb te verstellen.
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
Quadcore How its made (Producten zoals Laing pompen, CPU's etc.) Handleidingen en Installatie Tips 9
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
V New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
