Ik zoek een kast
BasS
Hallo :icon_wink:
Ik zoek een mooie kast waar ik ruimte in heb voor een 240 Rad. en in de toekomst ook nog een DDC + XSPC Reservoir Top
de 9800GTX+ moet er ook in passen (sommigen vinden die groot?)
Ik heb alleen er niet zo veel geld voor:wehe
Kunnen jullie mij er 1 aanraden, die goed is voor waterkoeling?
dopestuff
€100,-?
kun je in een Midi tower ook wel alles kwijt? Of is het beter een big tower te nemen?
zoizo werkt een bigtowen altijd 100 keer lekkerder (kan je er tenminste op een normaale manier aan/in werken) hoewel als je heeel creatief bent en de goeie kast neemt je ook wel wc IN een midi kast kwijt kunt (met een beetje modden hier een daar)
als je voor dat geld aan een coolermaster HAF kan komen zou ik daar voor gaan denk ik ;)
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
Craven Op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 15
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
S Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
S [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
M5rvii Probleem ! zoek een waterpompke .. Waterkoeling 19
Sparky ik zoek een nieuw 1366 mobo Hardware & Software 7
P Ik zoek een site Waterkoeling 9
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
Sanders Zoek de afbeelding Algemene Discussies 19
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
Gruffi Ik zoek G 1/4" Threaded Barb - 3/8" ID Waterkoeling 1
boefmans zoek uberstille cpu koeling Overige Koeling 6
Thekoekepeer Op zoek naar case voor waterkoeling Cases en Modding 15
Homienator Op zoek naar 2 SSD schijven. Hardware & Software 25
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
A Nieuw hier en op zoek naar advies Advies Waterkoeling Setup 54
hung hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting. Waterkoeling 6
Robin Iemand ervaring met een coolermaster masterbox nr600 case en radiatoren? Waterkoeling 4
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
