Ik zoek een site
Pielbeer
Ik heb op dit forum een link naar een site gezien en die kan ik niet meer vinden.
Het ging om de volgorde van de waterkoeling loop. je kan op die site kiezen
wat voor`n soort componenten en hij maakt dan een loop voor je in een animatie.
Kan iemand het linkje plaatsen
dopestuff
maar dat maakt niet uit....
voor het waterkoelen gelden er gewoon standaart volgordes... en kwa wat je gaat koelen en wat voor een kast en dergelijke je hebt kan je daar nog mee spelen :)
verder is de standaard volgorde reservoir->pomp->rad->cpu blok->evt andere blokjes->en weer naar je res ;)
Sanders
Kapitein
Als je dan een splitter zou gebruiken zou ik de belangrijkste onderdelen toch wel in de 'hoofdloop' nemen
Bijvoorbeeld:
Res - pomp - CPU - Splitter - NB - SB- RAM - splitter - res
Of
Res - pomp - CPU - GPU - Splitter - NB - SB- RAM - splitter - res
Flythe
Senior Member
Volgensmij bedoel je deze. Maar dan heb je echt helemaal niks aan omdat het zo outdated als wat is :p.
Zoiezo is het niet handig om te gaan beginnen aan Y-splitters, behalve als je zeker weet wat de restrictie over je blokken is zodat je die gelijk kan maken aan elkaar.
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
S Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
S [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
M5rvii Probleem ! zoek een waterpompke .. Waterkoeling 19
Sparky ik zoek een nieuw 1366 mobo Hardware & Software 7
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
B Ik zoek een kast Cases en Modding 10
Craven Op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 15
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
Sanders Zoek de afbeelding Algemene Discussies 19
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
Gruffi Ik zoek G 1/4" Threaded Barb - 3/8" ID Waterkoeling 1
boefmans zoek uberstille cpu koeling Overige Koeling 6
Thekoekepeer Op zoek naar case voor waterkoeling Cases en Modding 15
Homienator Op zoek naar 2 SSD schijven. Hardware & Software 25
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
A Nieuw hier en op zoek naar advies Advies Waterkoeling Setup 54
hung hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting. Waterkoeling 6
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
