Harde schijf werkt niet.
Status
Richard_d
Ik heb van een vriend van me een laptop om te repareren. Na het bios scherm krijg ik na 2 minuten het scherm van windows(xp) waarin staat of ik hem normaal op wil starten of in veilige modus. Na het enteren in welke modus dan ook loopt hij vast en kan alleen worden afgesloten.
Nu heb ik de harde schijf via sata aan mijn eigen pc aangesloten maar dan loopt ook die vast terwijl ik mijn eigen opstart-ssd nog heb aangesloten.
- Wat is de reden hiervan???
- En wat doe ik hieraan???
-Als de harde schijf kapot is op welke manier kan ik dan nog mogelijke data bewaren die op de D schijf staat???
Ik zou jouw PC opstarten.
Eenmaal opgestart, de schijf van jouw vriend aansluiten op jouw PC.
Met een beetje geluk herkent Windows de schijf als extra opslag medium en kan je erop.
Als je erop kan, dan alle belangrijke bestanden kopiëren naar jouw harde schijf.
Vervolgens de schijf van jouw vriend loskoppelen.
Terug in laptop.
Opstarten met Windows CD/DVD, en de boel formatteren en Windows opnieuw installeren.
Daar had ik ook al aan gedacht maar wou eerst afwachten wat daar iemand van vond. Met USB doe je dat natuurlijk wel maar om nou die Sata kabels ff los te trekken wist niet of dat zo maar kon. Badankt zal het even proberen...
Nou dit heb ik geprobeerd maar hij detecteert niks. Na opnieuw opstarten begon hij scandisk uit te voeren en na een dikke 2 uur had ik toch wel het idee dat hij vast was gelopen. Ik heb uit mn playstation nog een 40GB schijf over die ik nu in de laptop heb gezet en windows op heb geinstalleerd dus mn maat kan er weer mee werken. Hopelijk heeft iemand anders nog een goed idee om de data te recoveren.
Ja ook aan gedacht maar die heb ik niet helaas :( Heb al 2 externe schijven uit elkaar geschroefd maar die waren IDE
Stop de sata hdd erin en dan pas je eigen pc aanzetten ;) zorg wel dat ie van jou eigen bootdisk boot, anders werkt het wssn niet.
Daar loopt hij op vast. Ik kan nog wel proberen dat mijn computer bij het opstarten niet verder kijkt dan de C schijf voor besturingssystemen dan loopt hij misschien niet vast! Bedankt voor het idee!
Ik heb alles disabled behalve mijn C schijf en bij het opstarten wou hij toch weer scandisk uitvoeren dat heb ik geannuleerd en nu kan ik in de verkenner de schijf en de inhoud openen! Maar hij gaat wel ontzettend langzaam. Ik maak een nieuwe backup en dan formatteer ik alles!
Mijn vraag is nu in ieder geval beantwoord! Bedankt voor het meedenken!!!!
Status
T Harde schijf tikt Hardware & Software 11
Sw333t [Gezocht] 2,5" Notebook harde schijf minimaal 750GB (sata) Gevonden 1
M [VERKOCHT] USB 2.0 harde schijf behuizing Verkocht 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Sata harde schijf gezocht (circa 80gb) Gevonden 3
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
Vannos Harde schijf delen in netwerk, hoe? Hardware & Software 33
V nieuw besturingssysteem en harde schijf Hardware & Software 2
Sw333t Stille harde schijf voor FTP server Hardware & Software 3
Johnny Harde schijf resonantie Hardware & Software 17
M Harde schijf recoveren Problemen & Oplossingen 9
Don_Holio Harde schijf met OS dupliceren Hardware & Software 5
stravinski harde schijf slecht? Hardware & Software 18
Quadcore snelste harde schijf ?? Hardware & Software 7
Sw333t [VERKOCHT] QNAP TS-212 Turbo NAS (exclusief harde schijven) Verkocht 3
M [VERKOCHT] Overbodige 1+ TB harde schijven Verkocht 10
arwin74 [gez] harde SLI bridge Gevonden 0
Thierry [INACTIVE] Harde SLI bridge 5 slots Gevonden 11
J Is een HDD koeler nodig voor harde schijven? Overige Koeling 17
maomanna harde schijven Hardware & Software 8
JeanPaul Nieuwe boot schijf, OS kopieren / klonen? Hardware & Software 2
E [IN-ACTIVE] kapotte ssd-schijf Gevonden 4
sir serial [VERKOCHT] 2TB WD Schijf Verkocht 2
boefmans Ata/ide 3,5 inch laptop schijf Hardware & Software 3
D Schijf 1 en 0 verwisseld Hardware & Software 1
maomanna Snelle en grote schijf Hardware & Software 6
G Windows XP blijft hangen bij Windows logo dan BSOD?! (SSD schijf fout?) Problemen & Oplossingen 2
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
stravinski 1,5tb schijf Samsung wil niet Formateren Hardware & Software 37
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
T Fancontroller werkt niet bij bepaalde fans Hardware & Software 3
joostgvk Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set werkt niet? Cases en Modding 7
mukkel iDEAL werkt niet i.c.m. Waardepunten HighFlow Webshop 8
R Gebruik tegoedcoupon werkt niet HighFlow Webshop 4
L Cool n quiet werkt ineens niet meer Overclocking 0
D Muis werkt niet fullscreen mode in BF3 Problemen & Oplossingen 7
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
NielsKorell Werkt dit of niet? Waterkoeling 7
