GTX 780 CPU Fractal XL R2 behuizing
Misq2k
GTX 780 CPU Fractal XL R2 $$ zoveel als het kost
Ik wil dus mijn systeem: GTX 780 3770k Fractal Design XL R2 in de waterkoeling zetten.
Ik wou hiervoor mijn 5.25 gebruiken voor het reservoir en misschien de pomp?
Nu heb ik nog nooit WC gedaan en geen idee wat ik nu allemaal nodig heb.
Budget is wat er nodig is voor een degelijke setup. Maar is denk dat als we zo rond de 500,- max aanhouden we een heel eind kunnen komen wat meer is geen proleem mocht het nodig zijn.
In de kast kan ik kwijt:
Boven in de kast kan ik een 240/280mm slim radiator kwijt aan de voorkant van de kast zitten 2 x 140mm fans dus daar kan ik ook een rad kwijt. Voor het reservoir zat ik te denken aan de 5.25 bays boven in misschien incl pomp?
Voor de GTX 780 kom ik maar 1 gpu block tegen en backplate dus dat is makkelijk maar welk CPU block ( 1155 )moet ik erbij pakken en welk merk fittings enzv. Ik doe alles in een dichte case dus voor mij is functie belangrijker dan looks.
Ik ga nog even verder zoeken kijken of ik zelf wat meer kan vinden in reviews enzv.
Iedergeval bedankt
1. Kies jouw Radiator:
Dit zijn de mogelijkheden voor de radiatoren ik zat zelf te denken aan een 240mm aan de voorkant zou eventueel een 2e erbij kunnen doen.
Front – 240mm radiator when HDD cages are removed or repositioned
Top – 240 and 280mm when using slim radiators
Bottom – 120mm radiators
Rear – 120 and 140mm radiators
2. Kies jouw Fans:
Ik zoek stille fans maar die wel goed hun werk doen. Zelf heb ik in mijn andere computer Noctua fans zitten maar ik sta open voor andere merken.
3a. Kies jouw CPU block
Ik wil geen plexi block maar er zijn zoveel verschillende cpu blocks dat ik geen idee heb welk merk of type ik moet kiezen.
Dit is de enigste die ik kon vinden voor de gtx 780 maar volgens mij kan er ook een titan block op. Zo ja welk merk zou dan goed zijn?
Watercool HEATKILLER GPU-X3 GTX 780-TITAN "Hole Edition" 15535
4. Kies jouw Reservoir
Zou een reservoir voor in de 5.25 bay goed zijn? Of zou ik beter voor een ander kunnen kiezen?
5a. Kies jouw Pomp
In combinatie met een een5.25 bay reservoir zou ik die incl pomp kunnen nemen of zijn losse pompen beter om te nemen.
6. Kies jouw Koelvloeistof
Welke merk zou ik het beste kunnen nemen? Bij mij zijn looks geen issue gezien ik een dichte case heb en de case onder mijn bureau staat.
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
Sleeving
De HDD brackets haal ik uit de case.
Bijlagen
    66,9 KB · Weergaven: 6
    48 KB · Weergaven: 5
Heb je nog wat kunnen vinden? :)
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
2. Kies jouw Fans:
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
5a. Kies jouw Pomp
Trechter
Spuitfles - 1000ML
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Probeer eens jouw eigen set samen te stellen, puur gebaseerd op wat je mooi vindt en wat past in jouw budget.
In de shop zijn het voornamelijk allemaal kwaliteitsproducten, dus je kan daardoor sowieso geen slechte keuze maken.
Je kan een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je daarna tips geven wat er eventueel verbeterd kan worden.
Post kan gesloten worden contact gezocht met die hielpen mij in 5 min aan en watersetje na een kleine aanpassing bestelling geplaatst.
Ben gegaan voor een xspc setup met de nodige slangen en fittings die good zijn voor mijn case.
Je wilt geld verdienen of niet.
de forum is een extra service die gerund word door voornamelijk klanten van highflow.
dat jij zo een haast hebt voor een setje is jouw keuze.
maar de service en garantie is top bij highflow en dat vind ik belangerijker dan waar iemand je sneller helpt met een setje.
met een beetje geduld al je zelfs geld kunnen besparen.
Dan rest er nog de vraag hoe optimaal ze je geholpen hebben. Highflow heeft ook kant en klare setjes waar je enkel nog de blokken bij moet kiezen overigens, maar die zijn in veel gevallen gewoon een stuk duurder dan strikt nodig is. Het feit dat freddy die zelf niet direct aanraad maar jouw een template geeft zegt eigenlijk meer over de service hier dan bij Aquatuning.
Maar bon, als dat is wat je wilt dan doe je maar, je wilt een goede setup of gewoon iets wat je waterkoeling kan noemen :p
Bij haast en als het niet uitmaakt wat in een setup gaat (als het maar waterkoeling is), kan je het beste gaan voor een kant-en-klare set , hier hebben wij voldoende keuze voor:
CPU (Processor) Sets
Of anders inderdaad bij een andere winkel eentje "snel laten verkopen".
Wij gaan in ieder geval niet voor het makkelijke geld, maar voor een zo groot mogelijke tevredenheid na aanschaf.
Als we daarmee enkele gehaaste klanten verliezen, nemen we dat voor lief.
De klanten met volle tevredenheid maakt het meer dan genoeg goed!
Het gebeurd helaas wel dat een winkel een set verkoopt, waar de klant achteraf helemaal niet tevreden mee is.
(hadden ze liever een andere kleur, liever andere blok, liever dikkere of dunnere slang... noem maar op)
Dat is jammer en zeer zonde van het geld en tijd.
Had voorkomen kunnen worden door er van te voren beter in te verdiepen, zoals wij onze klanten altijd aanraden.
Daarbij zal de installatie en montage ook soepeler gaan, gezien je weet wat voor producten jezelf hebt uitgekozen.
Maar het kan desondanks natuurlijk ook gewoon in een keer goed gaan en ik hoop dat het bij jou zo ook het geval is!
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
stigma [VERKOCHT] EVGA GeForce GTX 780 Ti 3GB Verkocht 14
D asus gtx 780 SLI met intel i7 4770 NVIDIA 0
D Zoekt waterblock voor Gigabyte GTX 780 windforce Waterkoeling 1
J GTX 780 Ti Waterblocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
K GTX 780 Sli of titan NVIDIA 5
coolfris [VERKOCHT] 2x Watercool HEATKILLER GPU-X3 GTX 780-TITAN "Hole Edition" + Backplates Verkocht 2
sir serial GTX 780 waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
coolfris kryographics for GTX 780 acrylic glass edition, nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Wasmachineman_NL Hardware Labs GTX radiators in ongewone maten (80/160 en 92/184mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
